ölflecken entfernen???
  • hey,
    hab da ein problem,was ja u.a. auch den mini betrifft.
    habe bei mir in der einfahrt eingetrocknete ölflecken die entfernt werden müssen.die einfahrt ist geteert(asphalt).
    hat jemand gute tips wie man die am besten beseitigen kann???
    hoffe auf gute tips.
    schon mal danke.
    s`gerd
  • es gibt zwar auch spezielle Ölfleckentferner aber:
    ich nehme immer einfach Scheuerpulver (ATA oder ähnliches), drauf streuen und evt etwas einreiben (muß aber noch nichtmal), und dann Geduld haben, der rest passiert von alleine
    Achtung diese Version dauert etliche Wochen
    dafür ist es dann immer völlig weg, außer bei extremsten Flecken/Öllachen über zig Jahre, da mußte ichs dann wiederholen, dann wars aber weg
    Gruß Peter
  • Meines Wissens funktioniert der deutlich überwiegende Teil der Ölfleck-Entferner auf Teer nur umso besser, löst das Zeug nicht nur den Fleck, sondern auch den Teer selbst an.
    Sollte sich der OP also für ein kommerzielles Produkt entscheiden, bitte auf jeden Fall nachlesen, ob das Zeug auch geteerte Bereiche geeignet ist!
    grüße,
    dcm
    auf der flucht
    "I like driving in my car , I'm satisfied I've got this far..." Mini-Madness :D
  • erst ma danke für die antworten,
    das werde ich wohl erst mal an ner kleinen stelle testen.
    zum asphalt ist noch zu sagen,es ist keine glatte oberfläche mehr.
  • also scheuerpulver...sprich ata und co scheiden schon mal aus.
    sonst noch jemand ne idee???
    die probleme haben doch sicher mehrere...oder?
  • Werkstattbodenreiniger. Der löst das Öl wie Kaltreiniger.
    Einbürsten und dann abstrahlen.
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
