    bin eben im strömenden Regen mit dem kleinen knappe 2 km gefahren! Als ich auf den Parkplatz des Lokales gefahren bin fing er an weißen Qualm zu spähen! Habe die Motorhaube geöffnet, konnte aber durch den extremen Qualm keine Stelle finden woher es kommen könnte! Desweiteren hat es derbst gezischt! Nach 2 Minuten war dann alles wieder ok! Ich ins Lokal! Als ich dann 2 Stunden später wieder die 2km zurück gefahren bin war zuerst alles ok! Als ich dann zu Hause ankam fing er wieder an Qualm zu spähen und zu zischen! Der Motorraum sah auch ein bissle nass aus ( denke mal durch die nassen Strassen ). Weiss nicht ob einer von euch sowas schonmal gehabt hat? Bin für jede Antwort dankbar! Hoffe ihr wisst was! Danke und Gruß Freddy. Achso zum Mini : Ist nen 1000er Vergaser, Baujahr 1984.
  • Hi Freddy.....
    Hört sich nach nem defekten Kühlerschlauch an..... Wenn das Wasser kalt ist und im kleinen Kreislauf ist, ist alles normal. Wenn aber das Thermostat öffnet kommt durch den Schlauch das Wasser raus....
    Einfach im hellen mal die Schläuche prüfen, Wenn du nix findest, Motor an und warten bis was passiert..... Dann weisst du wo der defekt ist......
    Viel Erfolg......
    Gruß...Mini-Guido ;)
  • ich schließe mich dem Verdacht von Mini-Guido an.
    Doch bevor Du ihn nochmal laufen läßt,
    sollteste Du erstmal den Kühlwasserstand kontrollieren
    und evt. ergänzen.
    Gruß Guido
