• Hallo zusammen!
    Wer kann mir bei folgendem Problem einen Tipp geben?
    Beim "Lichthupen" schaltet mein Radio aus und dann dauert es eine Weile bis es wieder einschaltet. danach sind alle Einstellungen weg. Das Radio habe ich an Dauerplus und an Klemme 15 im Sicherungskasten angeschlossen. Masse kommt direkt von der Karrosserie.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Grüßle Mike
      Lieber spät gebremst als zu früh hochgeschaltet.
  • Hi Mike,
    neues Problem (also erst kürzlich aufgetreten)??
    Hatte ich auch, überprüf mal Batterie+LIMA, bei mir war LIMA-Regler platt, und die Batterie lieferte genug Saft zum Fahren, aber bei Scheibenwischer und Licht ging zuerst das Radio aus.
    Obwohl...... müsste ja schon beim Starten schwächeln...:confused:
    Gruß Matz
  • nanu,matz?
    sollten wir endlich mal ein problem gefunden haben, was sich nicht mit wd40 lösen lässt?:D
    nee, spass beiseite: wo hast du denn das radio angeschlossen?
    afaik, hat die lichthupe ja auch dauerplus, und die zieht nun mal ein paar volt.
    könnte es sein, dass du....
    iceman
  • :santa1: Iceman
    Man lernt ja NIE aus, und in den Foren scheint WD40 das nonplusultra bei E-Probs zu sein:D
    Das gibt man dann halt weiter:cool:
    Zitat von: (weis nicht mehr:confused: ) in den mit WD40 gefluteten Swimmingpool:eek: :cool: :D :)
    Gruß Matz:p
  • Hallo Leute!
    Zuerst mal vielen Dank für die Tipps, auch wenn der Richtige nicht dabei war.
    Das Problem war die Sicherung. Diese hatte Kontaktkorrosion an den Haltern im Sicherungskasten. Etwas Schmirgel und Kontaktfett (kein WD-40) und schon funzt es wieder.
    Grüßle Mike
  • :D Ich bin der irre mit dem Pool:D
    gehört zwar nicht zum Thread aber wenn danach gefragt wird...
    ach ja, und wenn ich schon einmal dabei bin, kann ich auch so den einen oder anderen in meinen Rostlöserpool einladen. Hilft beim zerlegen ungemein.
    CU, Richie
    If it doesn't work with brute force,
    you just didn't use enough!
    |........._________
    |...___/......|...|...\
    |..(___|____|_____\ -> W MINI 69
