Wer kennt das Problem? der 4. Gang springt bei der kleinsten Veränderungen des Gaspedals raus. Alle übrigen Gänge sind fest. Mini hat komplett neues Schaltgestänge, Zugstreben und Knochen des Motors sind neu, Aufhängung neu. Hat er vor diesen Reparaturen auch schon gemacht.
Also direkt ein Getriebeproblem?
4. Gang springt raus
....ja. Gänge können nachgestellt werden (auch beim Mini ?
). Würde jedoch mal jemanden reinschauen lassen.
Gruß Lutz
Einstellen kann man an der Schaltung nichts!Um das Problem zu beheben muß das Getriebe ausgebaut ,zelegt und genau untersucht werden!
Unter anderem könnte eine verschlissene Schaltgabel schuld sein.Gruß
Jürgen -
Wie bereits geschrieben, ist die Schaltung nicht einstellbar.
Bevor aber das Getriebe demontiert wird (richtig Arbeit), kann es helfen den Kopf einzuschalten und zunächst nur die Lodik zu bemühen.
Der 4. Gang rutscht bei Lastwechsel raus, weil er nicht komplett 'eingerastet' war.
Das bedeutet, daß die Schaltmuffe nicht komplett an ihren Platz geschoben wurde.Das widerum kann mehrere Ursachen haben:
--Der Schalthebel ist in Bezug auf die Position 4. Gang gar nicht in die Endposition verschiebbar. D.h. er 'sperrt' schon, bevor er am endgültigen Platz wäre.--Der Schalthebel geht an seinen Platz, aber der zurückgelegte Weg wird nicht endgültig bis zur Schaltgabel übertragen, wegen Wegverlustes
a) ausserhalb des Getriebes
b) innerhalb des Getriebes--Der zurückgelegte Weg kommt in Gänze an der Schaltgabel an, aber die wurde zuvor bereits so mishandelt (müßte sie dafür), daß sie soweit aufgeweitet ist, daß die Schaltmuffe ebenfalls nicht an Ihren Endplatz geschoben werden kann.
Und nun ?
Alle Möglichkeiten ausserhalb des Getriebes prüfen.
Ist es nichts 'ausserhalb', dann bleibt ein Ausbauen und ein Zerlegen nicht erspart.Andreas Hohls
Hi Andreas, macht Sinn mit der Schaltmuffe. Habe vor einigen Wochen das gesamt Schaltgestänge und Schaltauge erneuert und Simmering eingepasst.
Alle übrigen Gänge halten jeglichen Lastwechsel aus, nur der 4. nicht. Hier muss ich immer lässig die Hand auflegen, da ich festellte (schon vor Austausch des Gestänges) daß der Knüppel ganz langsam aus dem 4. Gang nach vorne wandert.
Vermute jetzt auch: Motor raus, Getriebe checken.Danke für Hinweise.
Danke Metro, prüfe die Rahmenlager. Das Zitat hört sich ja schon
sonderbar an. Was man alles so schreibt!:o
Ich hab das gleiche probleme gehabt...Die Manschette Schaltwelle (eine neue) war einfach zu lang...Das hat die schaltgestange aus dem 4 gang rausgedruckt
(rechtschreibung...sorry)
Das kann ich bestätigen, das hatte ich beim zweiten Gang auch. Ich nehme an, daß das Einrasten des Gangrades schon ausgelutscht ist, und durch den Druck der frischen strammen Manschette fluppt der zweite dann manchmal raus. Da kommt wohl auch das übliche 2. Gang-Problem auf mich zu, das neue Gummi hat den Effekt nur verstärkt.
Andreas -
Was meint ihr mit Manschette? den kurzen Gummibalg am Gestänge das in das Getriebe geht?
Was ist die Schaltmuffe? Ist dies der innenliegende Rundling auf den eine kleine Kugel mit Federdruck wirkt? -
an Rover 96
das Rausspringen war schon der Fall, bevor ich das gesamte Gestänge und die Gummi-Manschette auswechselte.:( -
Genau.
Zitat von Dr. ImmerheiserWas ist die Schaltmuffe? Ist dies der innenliegende Rundling auf den eine kleine Kugel mit Federdruck wirkt?
Die Schaltmuffe sitzt auf der Getriebwelle zwischen den Gangrädern für den ersten und zweiten Gang und wird von der Schaltgabel hin- und herbewegt. Sie sorgt für den Kraftschluß zwischen Gangrad und Welle.
Zwischen den Gangrädern für 3. und 4. gibt es eine weitere.Der Rundling ist die Vorgelegewelle, wenn ich dich richtig verstehe.
Andreas
