1100 Sepcial: Anschlüssel Zündspule
  • Hallo zusammen
    Nach vielen Stunden der Suche habe ich herausgefunden warum der Drehzahlmesser nicht funktionierte :D :
    Das Kabel war an der Zündspule am Plus, statt an der Verbindung zum Unterbrecher angeschlossen. Ich habe vier Kabel (exkl. Zündkabel) zur Zündspule. Eines habe ich im Moment nicht angeschlossen und der Mini läuft trotzdem. Gem. Schema habe ich aber auch nur drei. Es gibt aber andere Modelle mit vier Anschlüssen, diese haben eine Leitung vom Plus über einen Zündspulen-Vorwiderstand an das Zündschloss.
    Im Moment ist meine Spule so angeschlossen:
    1: Pluspol
    2: Unterbrecher und Drehzahlmesser
    Hat jemand eine Idee an welchen Anschluss das vierte Kabel gehört und für was dieses ist?
    Felix
    Mini 1100 Special 1979
    Ehemalig:
    .: Möglichst viel Original :.
  • du hast normalerweise 1 kabel an minus für den verteiler (kabel zum kontakt)
    eins an minus für den drehzahlmesser
    dann hast du auf plus natürlich zündungsplus
    und dann hast du noch mal auf plus eine überbrückung vom magnetschalter
    weil bei den alten modellen das zündungsplus beim anlassen nicht ausgereicht hatte wurde nur zum starten noch mal ein anschluss vom magnetschalter zu plus zündspule gelegt damit sie genug saft beim startvorgang erhällt ;)
  • Danke für dein Hinweis, Mini T.
    Dieses Kabel hatte ich vorher aber auf dem Minus der Zündspule, d.h. der Unterbrecher hätte einen Kurzschluss erzeugt. Ist also auch komisch. Bis anhin waren eben zwei Kabel möglicherweise vertauscht: Das zum Drehzahlmesser, welcher jetzt funktioniert und das andere, welches ich mich nun nicht traue an den anderen Pol zu hängen weil ich nicht weiss was es ist.
    Ich bin vielleicht ängstlich, aber ich hatte schon mal einen Kabelbrand an einem anderen Auto. Ziemlich unangenehm. :madgo:
    Felix
    Ehemalig:
  • Zitat von Klaus88
    Welche Kabelfarben haben die 4 und welche Zündspule ist verbaut ?
    Klaus
    Und nochmal die selbe Frage. Welche Kabelfarben haben die 4 "Strippen" und welche Zündspule ist verbaut?
    Mit diesen Informationen könnte man dir höchst wahrscheinlich auch helfen ;).
  • ... die zwei fraglichen (DZM und Unbekannter) sind weiss mit schwarzem Strich. Das sind die, die weder + noch Unterbrecheranschluss sind. Aber ich schaue mal Weekend genau nach.
    Gruss + schönes Wochenende euch allen
    Felix
    Ehemalig:
  • Also, es gibt je zwei Anschlüsse an der Zündspule:
    2xPlus Anschluss:
    Da ist nur ein Kabel angeschlossen, ein weisses
    2xUnterrecheranschluss:
    Da ist der Unterbr. (direkt, schwarz) und der DZM (Weiss/Schwarz) angeschlossen.
    Das lose Kabel ist ebenfalls Weiss/Schwarz
    Felix
    Ehemalig:
