Hallo zusammen,ich wollte heute meine Sicherheitsgurte nach der kompletten Restauration einbauen.Pustekuchen:( Ich bekomme die Gurte nicht aus der Gurtrolle gezogen.Gibt es einen Trick oder ähnliches? Gruß Jürgen:)
Sicherheitsgurte
Halte sie doch mal in dem Winkel in dem sie in der Einbaulage verschraubt sind.
Grüße Olli
Habe die Gurtrolle auch eingebaut.Gleiches Ergebniss.:(
das problem kommt schon mal auf wenn der gurt zu weit aufgerollt wurde dann klemmt er befor er frei gibt
am besten den aufgerollten gurt fester zusammenmachen damit es wieder ein wenig rein und dann zurück geht ....(hoffe du verstehst was ich meine ...
