Hallo zusammen und guten Morgen!
Ich brauche eine neue Batterie und habe mich gefragt worauf ich da achten sollte und was muss man wissen?
Wer weiß da was? auf der alten stand 545 024 030 was bedeutet das?
Lieben Gruß
Nina
Lieben Gruß
Nina
Hallo Nina,
die Nummer sieht nach einer Bosch Ersatzteilnummer aus.
Eine Ersatzbatterie gibt es im Autoteilehandel.
Dort wirst Du richtig beraten werden.
Diese Batterie hat eine Kapazität von 45Ah, einen Kälteprüfstrom von 300A und die Maße: (LxBxH) 237/128/225 mm.
Hi,
steht sonst nichts drauf?
Musste mir neulich auch eine neue holen - die Daten waren 12V 45Ah (die "Stärke" der Batterie)
So eine war bei mir drin.
Ansonsten nimm die alte einfach mit und sag den Typen im Laden "so eine will ich"
Tom
...doch da steht noch mehr 12V 45Ah 300A en,
ich dachte man müsste noch etwas anderes beachten, hatte gelesen das es wartungsfreie gibt... ??? ich gehe mal und lasse mich im Laden beraten.
danke Jungs;)
außerdem sind die Pole viel dünner wie bei meiner anderen Batterie im Alfa.
Hallo nochmal,
geh einfach in den Laden und nimm die Daten, welche angegeben sind, mit.
Die Bosch-Nummer lässt sich auch auf andere Hersteller umschlüsseln.
Die Maße und sonstiges hatte ich bereits angegeben.
Zitat von Minininaaußerdem sind die Pole viel dünner wie bei meiner anderen Batterie im Alfa.
Das kann sein - die Batterie meines BMW sieht auch anders aus als die im Kleinen.
Wichtig sind die Angaben, die Du bereits gefunden hast und die auch die Abmessungen, dann wirst Du ohne Probleme ne neue bekommen.
Nimm die alte mit und lass sie da, sonst musst du noch Pfand bezahlen.
Gruß, Tom
