Hallo bin heute aus meiner Garage raus gefahren kein Problem!!!
Wie ich ihn jetzt wieder rein stellen wollte ist er mir immer beim anfahren abgestorben!!!!
Die Bremse hängt ein bisschen!! Und es ist kein Auspuff oben kann dass das beeindrücken???
mfg rennmini
Motor stirbt beim anfahren ab!!!!!!!!!!
mfg rennmini
- was für ein mini/motor?
- was wurde am motor gemacht?
- und was ist ein kein beeindrückender auspuff oben??
bei technischen problemen bitte möglichst GENAU beschreiben was los ist und um welches modell es sich dreht!!
keiner kann dir über die schulter schauen und eine kristallkugel hat hier auch keiner!
also? -
Am motor ist nichts gemacht worden.
auspuff ist keiner oben ab krümmer
850 motor -
Der Auspuff muß nach unten, dreh' mal den Motor um (Ölwanne unten und Ventildeckel oben).
Nimmt den Antriebswellen ein wenig den Druck, dann läuft's auch wieder;)Fröhliche Grüße,
BirdyP.S.:Ah jetzt ja, Sorry zu langsam.
Motor scheint richtig eingebaut
Aber ohne den Gegendruck des Auspuffs wird das ganze System wohl eher "suboptimal" funktionieren. -
hahahahaha
der motor ist richtig drinnen
es ist kein auspuff drauf!!!!!!!!! -
deshalb der letzte Satz, ohne Auspuff wenig Gegendruck.
Der Motor läuft, aber nicht so wie er sollte.Birdy
...mal den dragster-sound hören...:D
ohne auspuff läuft der motor natürlich suboptimal...aber kurze rangierbewegungen ohne "abrufen von top-leistung" müssten drin sein .
aber trotzdem erstmal den auspuffpuffpuff wieder montrieren um keinem selbstgemachten fehler aufzusitzen
klappts dann immer noch nicht:
- dämpferölstand im vergaser?
- genügend sprit?
- zündzeitpunkt?
