einfach mal nachfragen
Löse mein Ersatzteillager auf
Wo befindet sich denn das Lager
Sag wenigstens um was für Teile es sich ungefähr handelt.
Mark 1 oder eher Mark 4? oder Inno?
... äääh???
... willst Du hier was verkaufen ???
Oder ein lustiges Ratespiel beginnen ???
So nach dem Motto: „Ich habe was, was Du nicht weiß und das ist grün“!:D
lol, ist ja lustig hier, sowas sowas
Könnte man auch vorbei kommen und schaun was du so anzubieten hast?
ich braeuchte noch einen Satz Hi-Lo's und einstellbare Zugstreben. -
Hallo! Suche Scheinwerferringe Chrom ?
Wie schauts denn jetzt aus mit mal vorbei kommen?!
Gruß Henry -
Nachdem ich also jetzt ein paar Sahnestücke am Freitag abgergriffen habe, werde ich, ob Didi will oder nicht;) , ein wenig helfen.
Grundsätzlich: Zum größten Teil gibt es spezielles aus dem Bereich der Rennerei. Natürlich sammelt sich über die Jahre auch "normales" Mini-Zeugs an, aber das ist zur Erzielung eines schönen Ruhestand-Geldes für Didi eher nebensächlich.
Hier mal ein grober Überblick, was euch jetzt noch erwartet(Nachdem der umc. eingekauft hat:D
Zum Beispiel:
73,5mm gebohrter, gekürzter A+Block mit 4fach Hauptlagerbock, umgeschliffener, erleichteter, kreuzgebohrter, 76mm Kurzhubwelle, natürlich neue Haupt/Pleuel/Nockenwellen-Lager mit Anlaufscheiben.....Kurbelwelle ist montiert und läuft hervorragend...VB2250,-€
Zum Beispiel:
A+ Block mit Hauptlagerbockverstärkung, bearbeiteten, erleichterten Pleueln die unter neue 0,40er Omegas gesteckt wurden. Der Kurbeltrieb ist komplett montiert und nie gelaufen, also jungfräulich...VB 990,-€
Zum Beispiel:
Neu gebohrter 1380cc A+ Block, ohne Innereien, bereit für Schandtaten...VB 400,-
Zum Beispiel:
Zerlegter 76mm Kurzhuber mit 74er Omegas, umgeschliffene Welle, "S"-Pleuel, gebr., neue Kolbenringe, neue 315er Nocke, Hauptlager/Anlaufscheiben neu....VB
Zum Beispiel:
GT15 Longmann Kopf, noch einer von den alten, gebraucht...VB 900,-€
Zum Beispiel:
Ultraleichtes Stahlschwungrad, neu, für alten Anlasser-Typ, ....VB 210,-
Zum Beispiel:
160/490/10 medium Slicks von 2007, Stück...VB150,-€
Zum Beispeil:
Clubmann Stoßstange vorne, neu, old Stock, gegen Gebot
Zum Beispiel:
Clubmann Stehblech/Innenkotflügel rechts oder links, neu gegen Gebot
Zum Beispiel:
5 Gang JKD Dog Box Getriebe, neu, langer erster Gang, ohne Diff. f.Sperre vorbereitet, VB 2600,- €
Zum Beispiel:
Endübersetzung JKD, 4,1 semi helical für Sperre gebr.,...VB 250,-€
Zum Beispiel:
Endübersetzung JKD, 4,3 semi helical für Sperre gebr.,...VB 250,-€
Zum Beispiel:
Endübersetzung JKD 3,44 semi helical für Sperre fast neu ,...VB 280,-€
Zum Beispiel:
Renn-Motor/Getriebe-Einheit, A+Block 98KW(Vytal), 1293cc, Cosworth Kolben, 310er Kent, Janspeed Kopf (einer von den alten), "Titan"-1,5er Hochub, Ultraleichte Kuppl., sc 4synchro JKD Getriebe mit Tran-X Sperre, max. 130km Laufleistung, wenn überhaupt...VB 6500,-€
Zum Beispiel:
MED Phase 3 Kopf, Bleifrei, neu, FP...620,-€
Zum Beispiel:
Adjusta-Ride Satz, vo+ht, neu, FP...150,-€
Zum Beispiel:
Bullet-Proof Negativ-Querlenker Satz neu, FP...110,-€
Zum Beispiel:
Negativ hinten, Sturz/Spur einstellbar, Minisport, neu, FP...75,-€
Zum Beispiel:
Pärchen Querlenker vo. oben, neu, mit Wellen/Achsen...VB...160,-€
Zum Beispiel:
OMEGA Kolbensatz, 73,5mm mit 11cc Mulde, für 1380cc, neu,...FP...400,-€
Zum Beispiel:
Hochhubkipphebelwelle "Titan"voll Rollengelagert, 1:1,5, NEU!!...VB 460,-€
Zum Beispiel:
ca. 10 gebrauchte 10" Dunlop Alu Felgen, kpl. VB...120,-€
Zum Beispiel:
KAD 7,9" vented Bremszangenpaar, noch aus alten Michael Grund Zeiten mit Gravur für TÜV, Kolben okay, VB...280,-€So, das sollte erst einmal reichen. Kauft schön ein, der Didi ist echt ein netter...
Ansonsten: Didi's Imbiss, Neustraße in Aachen;) LECKER!!!!!!!!!!!Bis später...
...die Slicks sind übrigens NEU, gebrauchte gäb's für lau...
So Männer, hab mir nochmal einen kleinen Nachschlag gegönnt:
Die Adjusta, der MED-Kopf, 30 Satz Vanderwell-Lager, die AP-Racing Scheibe und die doppel HS4 sind auch weg.Bis später...
hallo,
ist der 1380 Block noch da?
weil ich suche ein und nehm ihn vielleicht auch wenn du ihn verkaufst.Gruß
Sven
Bitte pn oder email an sven.wiemer@gmx.de
@ mini racer
hast eine pn
gruss didi -
@ petkanin
sicher ,geht das am besten ist es am we
01715427731 oder 0241 9690444 -
sorry die antwort war für
n00ty
gruss didi -
die 4.1 ist verkauft
gruss didi -
