Brennräume im Zylinderkopf
    habe heute die Brennräume eines Serien 1,3 i Kopfes mit einem bearbeiteten Brennraum verglichen.
    Das Brennraumvolumen des Serienkopfes lag nicht wie vermutet bei 21,4 cm³ , sondern bei 23,0 cm³. Der Wert des bearbeiteten Brennraums ist 1,5 cm³ größer.
    Beide Köpfe wurden noch nicht geplant.
    Welche Meßfehler beim Auslitern haben Einfluß auf die Werte?
    Ausgelitert wurde mit der Serienzündkerze.
    Dieter
  • Zitat von dieterreifmann
    Dieter
    Besoffene Analysten machen Fehler:D
    Falsche Brille;)
    Überdendaumenpeilung
    Ansonsten:
    englische Toleranzen
    zu kleine Spritzen, anstatt einer Byrette
    falsches Medium
    undichte Brennräume
    etc.
    Bis später...
    danke für die Antworten.
    Ausgelitert habe ich mit einer 25 ml Pipette und einem 5W Spezialöl.
    Kommt es häufiger vor , daß die Brennräume stark vom Sollwert abweichen?
    Dieter
  • Vielleicht wurden die Ventilsitze nachgefräst und nun sitzt das Ventil tiefer im Kopf, das kann schon einiges ausmachen.
    Gruß Tobias
