LIMA Ladelampe brennt nach Reglertausch.
  • Servus,
    habe heute meinen Laderegler der LIMA getauscht und danach ausprobiert: Ist angesprungen, jedoch brennt die Kontrollleuchte für die LIMA nach dem Zünden weiter.
    Woran kann das liegen? Haben die Kohlen evtl keinen Kontakt zur LIMA innendrin?
    Regler sitzt jedoch wie vorher passgenau an der LIMA.
    :confused: :confused:
    Grüsse
    baruni
    TRUE BORN LEGEND
  • Ladespannung die an der Batterie ankommt messen. 13,8-14-usw Volt.
    Kontaktanschlüsse des dicken Kabels muß ohne Korrosion/Oxidation sein.
    Wichtig auch das Massekabel hinten an der Bat. (Ist dann schon mal möglich, das der Ladestrom über die Warnlampe zurückgeleitet wird.)
    Schlagwort: Masse.
    Viel Erfolg,
