lautes Quitschen nur wenn ich vorwärts fahre????
  • Hallo an Alle,
    hab seit gestern ein sehr lautes Quitschen an Hinterrad Fahrerseite.
    allerdings nur wenn ich vorwärts Fahre, rückwärst ist alles ruhig!?
    Hab jetzt gut eine Stunde mit der Suchfunktion verbracht und nichts gescheits gefunden.
    Hat das Problem schon jemand gehabt? Und was mus ich machen!:confused:
    vielen Dank im voraus.
    Gruß aus Bad Emstal Balhorn
    Carsten Lemmen
    p.s. bitte nicht den vorschlag machen, das ich doch einfach rückwärst fahren soll, dann wärs ja weg :D
  • ...rückwärts fahren!!!:D :scream: :D
    - wurde irgendwelche arbeiten an der hinterachse vorgenommen?
    - wann ist das quitschen aufgetreten (schlagloch?)
    - hast du schon mal am mini nachgeschaut? (so mit hochheben, rad drehen, radlagerspiel, bremstrommel mal ab gehabt,...)
    - ist das quitschen beim bremsen weg/oder nur beim bremsen da?
    ....oder halt rückwärts fahren (hust**):D :madgo: :D
    gruss andy
  • (hust**) :D :headshk: :D
    rückwärts geht nicht:D
    nein bis jetz noch nicht! aber wohl bald!!:)
    laut meiner Frau, der gehört er und wird auch von ihr gefahren:crying: erst seit ca 2Tagen. Es fing leiser an und ist jetzt sehr laut!
    Rad hat kein Spiel , Bremstrommel hab ich noch nicht runter gehabt da ich dachte das Bremsenquitschen immer auftritt und nicht nur vorwärts.
    es ist immer da, solange ich vorwärts fahre:confused:
    ich komm mit ganz schon blöd vor,
    und das wo die nächste Mini Werkstatt gut ne stunde weg ist:madgo:
    Carsten Lemmen
  • Hilfe:madgo:
    hab das Rad runter und die bremse offen, aber is nix zu sehen?
    Ich hatte ja gehofft das da der Zylinder defekt ist und Bremsflüssigkeit sichtbar ist. aber die Bremse ist trocken!
    Ich komm nicht weiter:headshk:
    kann das an den hinteren lagern liegen?
    Carsten
  • kann ich mich an eine rückrufaktion erinnern, da die hinteren radlager zuwenig fett ab werk bekommen hatten. ob da dein baujahr dazugehört? keine ahnung...könnte aber hinkommen.
    aber mach mal die fettkappe ab, fette etwas nach und probiers nochmal.
    solange das lager spielfrei ist und kein metallabrieb zu erkennen ist, wäre das meine erste massnahme;)
    viel erfolg!
    gruss andy
