Blinkrelais Blinkgeber out of work hmmm ???
  • :confused: Hallo,
    kann mir da jemand helfen ?
    habe einen 1,3i Bj. 1998
    jetzt ist der Blinker ausgefallen zuerst hörte ich ein unregelmässiges klicken
    und jetzt geht gar nichts mehr.
    Die Warnblinkanlage funktioniert noch, da konnte ich auch lokalisieren wo der Blinkgeber sitzt.
    Unter der Lenksäule gibt es 4 Kästchen das 1. (schwarze) Kästchen ist der Blinkgeber für die Warnblinkanlage (das höre ich Klicken), das 2. ein rotes etwas längliches daneben ist daß das Blinkrelais fur den Blinker ????
    Daneben gibt es noch zwei gelbe Kästchen.
    Kennt sich da jemand aus ??? ist das rote Kästchen der Blinkgeber ??? wenn ja wie krieg ich den raus ??
    für Euere Hilfe besten Dank
    ammersee
  • Der Mpi hat nur einen Blinkgeber.
    Wenn also der Warnblinker funktioniert liegt der Fehler im Relais C536.
    Dieses ist im Relaispack an der rechten Querstrebe Domholm/Innenkotflügel im Motorraum das hintere.
    Kabelfarben dort LGK , B , G und LGN.
    Der Sicherung C6 oder dem Lenkstockschalter.
    Am besten mit Schaltplan bewaffnet einmal messen.
  • Hallo Michael,
    herzlichen Dank
    du hattest recht es war nicht der Blinkgeber sondern der Kabelbaum war vom Luftfiltergehäuse angescheuert 2 Kabel ab, auch das vom Blinker.
    Ich bin erst auf deinen hinweis draufgekommen.
    Danke
    ammersee
