    seid vorgestern macht mein mini komische Sachen. Er geht während der Fahrt einfach aus! Dann geht während der Fahrt der Drehzahlmesser einfach auf ca 3000 Umdrehungen (nur ganz kurz) und dann auf 0 ! Der Motor leuft während dessen aber weiter, wenn die Drehzahl dann zurück auf die Drehzahl des Motors kommt verschluckt sich der Motor. Dann hat er ab und zu totale Probleme beim anspringen. Der Motor dreht usw aber er geht einfach nicht an! So als wenn man 2 Minuten die Zündung hällt aber der Motor halt nicht anspringt. Bin über alle Vorschlage was es sein könnte sehr erfreut.
    Mini : Mini Baujahr 84, Vergaser, 1000 Motor mit Bastuck und K&N Luftfilter einsatz!
    Danke und Gruß
    Freddy
  • Das Kabel des Drehzahlmessers abklemmen und ohne Drehzahlmesseranschluß probieren würde Aufschluß darüber geben, ob evtl. ein defekter Drehzahlmesser den Zündstrom negativ beeinflußt.
    Das Thema gehörte aber eigentlich eher in die Rubrik der Elektrik.
  • Schau Dir mal den 'Selbsthilfezettel' in diesem thread an und prüfe alles entsprechend durch. Ich denke da gibt gerade ein Zündkabel seinen Geist auf...
    Klaus
