• Die würde ich auf Straße auch nich verwenden. Niemals. Ich bin ja meistens nur auf Langstrecke im Rennsport unterwegs gewesen, und selbst da würde ich die nicht werden. Aber da bin ich nicht objektiv genug . Das geb ich ja zu 🫣🫣 da bleib ich lieber bei old schol.
  • Moin Enne,
    die mit den Kugelgelenken sind nicht mein Ding, bin leider raus.
    Danke auf jeden Fall!
    Schau nochmal genau hin: die haben beide "Köpfe" dabei. Habe die "Gummiaugen" dabei. Die Uniballs haben tatsächlich sehr gut gehalten. Sollten aber vermutlich jetzt wech. Wir haben andere Autos, die Serienmäßig Uniball haben, für die Strasse. Die haben bei einem Auto schneller Probleme gemacht, als am Mini.
    Rein vom Fahren habe ich keinen großen Unterschied im Mini zischen Gummi und Uniball gemerkt. Mit Straßenreifen auf dem ERA schon gar nicht, da der ja sehr große Flanken hat (165/60R13). Die Semis in 175/50R13 waren da empfindlicher.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover ERA Mini Turbo: Läuft.
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Hmmm... keine Ahnung warum alle vor Einkaufen am Heiligabend warnen. Heute 9:00, im Rewe zwar parkplatz mehr voll als sonst, aber im Laden kaum Verkehr. ganz entspannt und auch diue Verköufer sehr ruhig und entspannt. Mag ja sein, dass das gegen Mittag wechselt. Ich fand es prima und wir , Verkäufer als auch ich, ganz entspannt in den heiligabend gegangen. Vermutlich waren die Spinner gestern alle unterwegs und daher so ruhig, weil alle Verköufer noch vei 1.2 Promille waren :laughing:
    Dannn noch ganz entspannt meine Pakete zum Paketshop gebracht...da war mehr Streß an der Tanke als im Rewe :smile:.....
    Jetzt mal ganz langsam Weihnachten einläuten...ich koche heute abend zum ersten mal Gänsebrust...Hat MCD Weihnachten auf? Frag für nen Freund :rotfl::facepalm:
  • Moin… noch dunkel und Freundin musste um 6:00 im Laden sein. Heute startet der Feuerwerk 🧨 Verkauf, daher Laden ab 7:00 anstatt 9:00 auf 🙄 18 Paketten Zündstoff, so viel wie noch nie…🫣🫣🫣🥴🥴🥴 Na wer es braucht…
  • Da ich eh jetzt seit 5:00 auf bin 🥴🥴🥴, werde ich gleich mal in der Dusche so eine Regenwald Spa Dusch Gedöhns installieren anstatt der ordinären Duscheinheit. Das Regenwald Ding hab ich irgendwie mal günstig bekommen und lag jetzt 20 Jahre inne Ecke… gerade eben schon so ein Plastikfitting zerstört und zum Glück ging das einfach die Rest aus dem Gewinde zu entfernen…. Mal sehen, was noch schief läuft 🥴🥴🥴🥴
  • So Dusche läuft. Unterer Halter muss ich doch ersetzen, aber da ich da in Fliesen bohren muss und schiss habe , brauche ich Empfehlung für Bohrer, die in Fliesen bohren. Bin eher der Metaller, von daher, gerne Tipps.
    Ansonsten läuft.
    Nachdem Ja regional teile Versorgung eher dürftig (das böse L werde ich auch weiterhin nur im Notfall nutzen, hab ich mal Warenkorb dei Dash.Fr gefüllt. I.a. RC40 1Topf . Der Auspuff unterm Mini ist zwar neu, aber 1Topf ist eben kerniger. Verdammt teuer geworden, egal. 400€ für das nötigste erstmal, Bremse hinten , querlenker vorne Buchsen etc…dann noch neue Reifen, dann müsste der Mini eigentlich laufen. Dann hat das Projekt incl TÜV so ungefähr 3000€ gekostet
  • Fliesen gehen mit jedem Steinbohrer, du darfst die Bohrmaschine nur NIEMALS auf „Schlagbohren“ einstellen, sondern musst die Geduld aufbringen bis der Widia/ Hartmetallkopf des Bohrers sich durch die Fliese „geschmirgelt“ hat …..
    „Schlagbohr-Stufe“ zertrümmert die Fliese und wenn nicht sauber gearbeitet wurde, liegen mehrere am Boden ….
  • Ok, hatte mir das auch so schon gedacht, war mir aber nicht sicher. Danke 👍👍 muss 8mm bohren, fang aber lieber mal mit 4mm an mit vorbohren..kann nie verkehrt sein…
    Hatte gehofft der obere Halter reicht zum fixieren des Dusch Dingens, aber das wackelt. Oben konnte ich in Fuge bohren, und leider nicht. Egal, rüste ich das nach. Muss eh noch einen Schlauch tauschen, da der minderwertig war und Ersatz heute Abend erst kommt. Aber erstmal dran
    :biggrin:
  • NICHT vorbohren. Beim Fertigbohren machst du die Kanten des neuen Bohrlochs mindestens "fransig", im schlimmeren Fall reißt es die Fliese auseinander.
    Ich nehme dafür den Akkuschrauber, da hat man mehr Gefühl. Und nicht so schnell rangehen.
    Viel Erfolg!
  • Hab eh nur einen Akkuschrsubber für bohren und Schrauben, der langt normal für alles . Ok, dann geh ich mit 8mm steinbohrer langsam ins volle . Danke für Tipps
  • Bosch Accessories Professional 5tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set (für Stein, Fliesen, Ø 4–10 mm, Zylindrischer Schaft, Zubehör für Bohrmaschinen)
    Fliesenbohrer-Set CYL-9 Ceramic Der CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer ist die Standardauswahl beim Bohren in Fliesen. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit…
    www.amazon.de
    Vollste Empfehlung
  • Ich mache bei senkrecht angebrachten Halternauf Fliesen (Duschstange, seifenhaltern, etc.) immer noch kurz bevor das Teil an der Fliese anliegt, etwas Silikon zur Abdichtung dran.
    Wenn da Wasser dahinterkriecht ist das für das Wandmaterial ungut.
    Rock on...
  • Ok, da werde ich mich Montag mal versuchen. Das mit dem Silikon und dem Krepp kannte ich
    :biggrin:
    Am Hartmetallbohrer die HM-Spitzen am Schleifbock scharfkantig anschleifen (Freiwinkel). Dann franst auch nix aus.
    Gilt übrigens für so ziemlich alle mineralischen Baustoffe außer Beton.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
    Wenn man sich den Ansturm in den Läden so ansieht wird Silvester...ähm...interessant. Das wird'n Spaß. Nicht.
    Glaub, ich vermeide die nächsten Tage Menschenansammlungen mit >2 Personen :facepalm:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Sie meinte zwar, das gar nicht soviel weg gegangen wäre, aber die Kasse sagte am Abend was anderes. Ich vermute morgen werden dann die Leute noch mal richtig zuschlagen 🙄
