• Moinmoin Eulen
    Wer hat den hier Ahnung von ubuntu ?
    Kann ich das einfach vom USB Stick installieren ?
    Wie mach ich dann tunerstudio drauf ?
    Und wielange brauchst du zum antworten jazzy ;)
  • Links 2-3-4...:D:D
    Vom Stick..hab ich noch nie gemacht...was ist denn da drauf? nen Image oder sources?
    Tunerstudio ist nur nen Komprimierter Ordner, im Homeverzeichnis entpacken und in der console "./Tunerstudio.sh" ausführen.
    Die Dispro sollte alle Schnittstellenmodule haben, sprich librxtxSerial.so und Java.
    Good luck;)
  • Die dispro ist 4,12gb gross also sollte einiges druff sein ;)
    Mein cd Laufwerk spinnt darum über stick ;)
    Tunerstudio hab ich mir schon draufgezogen mal Schaun in 9 Minsk ist alles auf dem Stick dann starte ich das ganze mal :)
    Ohne tritt Marsch :)
  • Wenn Der Rechner von US bootet seh ich da keine Probleme.
    Sieh zu, das ubuntu schön schnickschnackfrei bleibt, mach gleich im Anschluß alle onlineupdates und dann sollte TS laufen.;)
    Mal Schaun wie mir das gefällt ;) sicherlich besser wie das blöde Suse 4.2 damals wo ich nie gecheckt habe das man das CDROM Laufwerk unmounten muss bevor die cd wieder rauskommt :)
  • Klasse!
    Es geht voran.
    Sag mal, hast Du zufällig schon die alte Schepperitleitung rausgeschmissen?;)
    Nö noch nicht aber kommt demnächst dran erst muss ich meinen comp mit der ms2 zum laufen bringen , dann den mini laufen lassen um zu ermitteln welcher lambdawert der bei 2000 Umdrehungen hat dann neue Düsen und benzinpumpe rein und den wert der reqfull soweit runtersetzen das der lambdawert wieder stimmt ;)
  • Ja, klingt gut.;)
    Hättest Du nen Problem damit, die Leitung für mich zur Post zu tragen?
    Dann könnte ich schonmal den Tank anschließen...;)
  • Ja klar kann ich machen :)
    Kann ja ins päckle auch meine halbe Garage packen :) dann gibt es platz ;)
    Juhu richtiges usbkabel für mein externes cd Laufwerk gefunden und schon kann ich utubuntu installieren ;)
    20% hab ich schon ;)
    Das ging aber mit BEos schneller ;) schade das es das nicht so lang gab :(
