ich glaub ich bau dochh die kleine turbine in den mini:D
Für Nachteulen
Gib mir noch ein paar Wochen, dann machen wir das auch mit nem A+ Sauger-Gussklumpen-Kombi!
Weiss nur nicht ob ich bis dahin ne passende SPI Ansaugbrücke habe, oder erst auf MPI umbauen muss
Ich bin für MPi, den gibt's dann mit ums 2.0
Solange Ihr das nicht so macht wie diese VollProfis;)
Den Bremsfalschirm habe ich rausgetrennt, aber die Heckschürze bremst dafür jetzt.
Jedoch könnte ich den Hilfsrahmen hinten zumachen und unter die Heckschürze laufen lassen.
Die 13" sind ja auch noch Semis, habe sie zwar auf 2,5 bar aufgeblasen, aber hat nicht viel gebracht.
Ja schon, aber irgendwie ist die Luft raus
Na ja mit deinem Motor sollten es schon so knapp 215 werden.
Welche Drehzahl liegt denn bei 200 an?
Je nach Übersetzung drückt der Motor wegen fehlendem Drehmoment im letzten Gang nicht mehr durch.Bei meinem aktuellen (langen) Getriebe fehlen mir fast 15 km/h gegeüber dem Y21 Getriebe.
Übrigens Endgeschwindigkeit ist nicht alles, kürzer mach mehr Spass.
Den meinsten Spass hat mir bis jetzt das Y21, gepimpt mit der Integra Endübersetzung, gemacht.
Geht im letzten Gang ausgedreht zwar nur 208 aber wer muss denn schon soooo schnell fahren. -
Gerade GPS Datalogging Auswertung gemacht.
201,1 km/h Juhu.Hauptsache Jammern auf hohem Niveau.
Habe mir aber als Dank für das Jammern, den Nagel vom großen Zeh an der Kühlschranktüre halb abgezogen.,
Was ist denn bei modernen Motoren eine annehmbare Öl/ Wassertemperatur?
Je nach Übersetzung drückt der Motor wegen fehlendem Drehmoment im letzten Gang nicht mehr durch.Habe ca 7100 U /min
denke, dass da schon das Drehmoment flöten geht, brauche wohl noch andere Nockenwellen
Die Smeis werden schon ein wenig bremsen.
Wasser 88°-108°; Öl 120°
Sorry, aber jetzt bluten mir die Ohren
ich geh pennen guuut nacht
Guud Nacht, Gruss ans Fräulein;)
werd ich ausrichten;)
So sind se hald, im Wienerwald...:D:D
hmmm ein hähnchen hätte was
Steht heute keine Nachtfahrt mehr an?
Kannst ja mal so rein zufällig am Wienerwald... vorbei fahren:) -
Kannst ja mal so rein zufällig am Wienerwald... vorbei fahren:)nö liege gerade schon im bett
hund liegt neben mir und ich schau mi2
hallo jemand da
hallo jemand da
Ja, ich....:D
ach wieder mal ne Nachtschicht:thumpsup:
Ja, muss auch mal wieder sein.... Von nix kommt ja nix....
Aber dafür habe ich den Res des Monats fast frei.... Nur noch Bereitschafft....:D -
