Guten Morgen Guuuidooo
schon im Bett?@Ratzi, jajajaaaaaaaa!!!!
Nee, muss noch etwas arbeiten..... Bis 7:00 Uhr
So... musste gerade mal lesen hier *schwitz*
Soo viel geschrieben habts.
Ich sehe Ratzi schon im Moke, würd' mich sehr freuen.
Gleich gehts los, Bäderausstellungen sind angesagt.
(neues Bad steht an)
Danach noch ebe ein Motörche abhole
So, bis spädda un Schlaf gut!
Soo viel geschrieben habts.Ich sehe Ratzi schon im Moke, würd' mich sehr freuen.
Danach noch ebe ein Motörche abholeSo, bis spädda un Schlaf gut!
Dat Hikke bekommt ein Schwimmbad....:D
Motörle habe ich auch genug.... Aber nur einen der richtig läuft und der sitzt im Mini....
Aber hast gestern ja rumkamint, hast dir beim IMM aber nichtmal meinen Mini angeschaut.... Das musst du dann aber in BS nachholen....;) Weil der ja sooooooooooooooooooooooooooooooooo schön ist....:D
ich werde mir das Altteil noch mal genau anschauen. kann nur nix mehr anschweißen, ohne den Lack zu versauen. :(
Elektropunktschweißzange !
Geht für so was Prima !
ohne Verzug und viel Dreck...
@Jumbo
Mir hatte es so ein Budget Hilo an der HA verbogen, bis zum Bruch der Schraube beim Slalomfahren !
Nimm Adjustas, da geht wenigstens hinten der Zapfen durch die ganze Schraube !
@Lupi
waren das die alten von mir, oder hast Du damals nur die Federn geholt ?
Zwei davon hatte ich ja ausgetauscht gegen dute gebrauchte von Redline.
Ich hatte immer meinen Hilfsrahmen unter Verdacht.
Und außer dem einen hinten waren alle anderen ja ok. (????????)
So eine Feder kann sich aber mehr bewegen als ein Gummiblock!
Also auch seitwärts.
Man hat zwar den Kugelkopf drin, aber von den Kräften her kommt da schon auch seitlich was drauf !
Wenn auch nicht viel.
Sieht man an alten Federelementen aber immer: die sind immer schräg.
So, jetzt mal an den Bodensee zur Messe...
Aber vorher noch mal ne Runde Mini fahren
Vielleicht die letzte Runde
Auf dem IMM war ein Mini mit LED-Scheinwerfern, das sah vielleicht schei$$e aus...
Aber das Licht war geil!
Alles anzeigen@Jumbo
@Lupi
Habe noch einen Satz Budgets neu, die kommen erstmal vorn rein und ich versuch es mal mit den MPi Knuckles, die sind länger und ich muss nicht soweit rauschrauben.
Argh, kann keine Bäderausstellungen mehr
sehen...
So, jetzt erst mal nach BO heizen.
Bis spädda!
Noch zwei Stunden und dann ist WOCHENENDE!
Noch 4 1/5 stunden
Aber davon 90 mins mit der turbolette
Noch 4 1/5 stunden
Das zählt nich! Mopedfahren ist schon wie Wochenende!
moiiiiiin .
[YOUTUBE]
subba
nicht wenn deine fahrschülerin nach 2 km/h über schrittgeschwindigkeit anfängt zu kreischen und sagt ich will net so schnell fahren
hmmmmm turbolette schafft von 100 bis 200 in gefühlten 5 sek
Dann kann die das aber gut, wenn sie dabei nicht gleich umgfallen ist.... Guter Gleichgewichtssinn....:D
oh ja das gleichgewicht kommt ja von den ohren und die waren extrem gross
Heut wieder Tageulen unterwegs gewesen, wa?
jap eber die wurden gleich bestraft durch unfähige fahrschüler
Du sollst denen das ja auch beibringen..... Koste es was es wolle....;)
der geht lieber bei anderen leuten mit seiner maschine prahlenund lässt die fahrshcüler warten:D
