hallo,
ich möchte mir einen mitteltacho einbauen.
nun meine frage.
muß ich da viel umbauen.
paßen die stecker oder ist der aufwand zu hoch.
danke
hallo,
nun meine frage.
danke
die stecker passen nicht. Es gibt einen Kabelsatz für den Mitteltacho.
Dieser Kabelsatz muss mit Steckverbindern etc an den vorhandenen Kabelbaum angeschlossen werden.
Die Windschutzscheibe muss raus um die obere Armaturenbrettabdeckung ausbauen zu können.
Eine Ölleitung muss zum Öldruckmesser gelebt werden.
alles in allem also nicht so aufwändig.
Klaus
ZitatDie Windschutzscheibe muss raus um die obere Armaturenbrettabdeckung ausbauen zu können.
Nicht unbedingt, Windschutzscheibe raus hilft zwar ungemein beim Ausbau der Abdeckung, aber ich denke, das wäre für viele ein K.O. Kriterium.
Die Suchfunktion wird hier Tipps à la die mittlere Schraube kürzen (nicht sehr komfortabel) oder umbiegen liefern. Dann kann man die obere Abdeckung auch bei eingebauter Scheibe ausbauen.
Eine ausführliche Anleitung auf Mitteltacho gibt es bei Minidevils
HTH und viel Spass damit,
das ist der besagte "Kabelsatz". also Lampenfassungen, Stecker usw für den Mitteltacho.
Die Kabelenden richtung Kabelbaum am Fahrzeug sind allerdings "offen"!
Teilenummer HAM1214Z
Klaus
hier mal Bilder von Tachoei mit Kabelsatz:
http://www.directupload.net/galerie/28671/kh7777ziPV/0
und so sieht das nach dem Umbau aus:
http://www.directupload.net/galerie/40558/8TBdPv8kYZ/0
Klaus
ich würde ja davon abstand nehmen ... wenn man nicht sowieso das ganze auto verändern möchte ist das am ende eher kopfschmerz fördernd als ein genuß. fängt damit an das unter der abdeckung das blech in der regel nicht richtig lackiert ist. es mit leder zu beziehen wäre eine variante, ist aber auch nicht die einfachste arbeit, wenn es gut aussehen soll. meine bescheidene meinung: lieber einen mini mit mitteltacho kaufen und die anderen entweder entkernen und konsequent umbauen oder so lassen wie sie sind.
Hab mir vom Sattler Kunstleder (eigentlich für Himmel) und Kleber geholt. Ging recht gut bei ausgebauter Scheibe. Das nächste mal würde ich die Lüftungsfüsen noch anspachteln, da das im 90° Wingel hochgebogene Blech schlecht zu bekleben ist.
Chris
Gibt es diese Anleitung noch?
Die Seite minidevils.de leitet um auf minigaragen.de wo es dann nur eine Google Maps suche gibt.
ja, gibt es noch - auf meiner heimischen Festplatte Leider habe ich keinen Webspace um das noch irgendwo zu hosten...
Ich habs hier mal als Anhang beigelegt - .zip enthält die HTML Seite zusammen mit den Bildern, das Ganze aber auch noch als PDF.
Super! Vielen Dank!
Alles anzeigen>> Gibt es diese Anleitung noch?
Du könntst Deine Sachen ja hier im Forum hinterlegen falls Du nicht mehr vorhast das irgendwie selbst zu Veröffentlichen.
Das Archiv hier wird langsam richtig gut, siehe Artikel oben Kopf.
Nur so eine Idee... ;)
