Benzinanzeige und Tachoprobleme in Elektrik
  • Hallo zusammen, wünsche ien schönes Weihnachtsfest gehabt zu haben mit vielen Geschenken (zum schrauben,höhö) natürlich.
    Vielleich kan mir jemand helfen?
    Bin gerade dabei mir einen Mini (Bj90 1300 Vergaser) fertig zu machen. Habe von 3fach Armaturen auf Mitteltacho mit sep. Benzinanzeige (Veglia) und Öldruck (Smith) umgerüstet.
    Dabei habe ich den originalen Vielfachstecker abgekniffen und an die einzelnen Verbraucher gelegt incl. des Spannungsreglers. Soweit zur Vorgeschichte.
    Es funktioniert alles aber nun ein par Fragen zu meinen Problemen:
    Frage 1)
    Beim Blinken geht die Tankanzeige immer etwas im Takt mit ca. 2mm. Warum?
    El. Benzinpumpe schwankt auch und die Instrumentenbel. auch.
    Habe ich ein Kabelproblem (Kontakte) oder sollte ich mir mal ne neue Batt. gönnen? (Habe ich heute noch nicht gemessen) Oder was kann es sonst sein?
    Frage 2)
    Bei meinem Tacho (Veglia) ist die Temp. Anzeige oben in der Mitte. Wenn ich nun das Fühlerkabel gegen Masse klemme, schlägt der Zeiger voll aus...ist auch ok, aber wenn ich die Zündung wieder aus mache, bleibt er an verschiedenn Stellen hängen und geht nicht auf Null. Durch leichtes klopfen geht er dann wieder in die Nullposition.
    Will ihn nun aufmachen um mal zu schauen ob irgendwo was zu sehen ist...aber wie öffne ich den?
    An der Rückseite habe ich 2 Schrauben und 2 kleine Muttern wo wahrscheinlich die Temp.Anzeige dran hängt. Will nicht einfach losmachen und mir fällt der ganze Salat dadrin auseinander. Wer kann mir einen Tip geben.
    Frage 3)
    Habe auch noch ein Öldruckinstrument von Veglia das ich gern einbauen würde, aber da passt der Schraubverschluss der Druckleitung nicht vom Smith. Gibt es die Schraub-Kombination am Druckschlauch Geber=Smith und Instrument=Inno?
    Wär nett wenn mir einer Infos geben könnte.
    Schönen Abend noch, ciao klaus
  • Beim sogenannten "Tannenbaum" (mehrer Birnchen brennen oder glimmen mit) ist immer ein Masseproblem (fehlende Masseverbindung) vorhanden.
    El. Anzeigen sind Widerstandsmesser und vergewaltige ich den Widerstand, klemmt natürlich die Nadel mechanisch fest! (Du darfst die auch auseinanderbauen und eventuell Kaputtmachen) Rat: lass es lieber!
    Du brauchst nicht unbedingt einen Schraubanschluß für die Anzeige;
    guter Schlauch mit Klemme, oder beim Hydraulikservice Problemabhilfe abfragen.
    Du bekommst das schon raus, Klaus,
  • Hallo Klaus
    Ich helfe eigentlich nur ungern, wenn klassische Inno Instrumente in späteren Minis verbaut werden. Deshalb nur folgendes.
    Veglia Instrumente in diesem Fall Tank- und Temp Anzeige haben ein sog. Kreuzspulen Meßwerk und dürfen daher für die korrekte Funktion nicht an den Spannungskonstanthalter angeschlossen werden. Außerdem zeigen sie nur Hausnummern an falls die richtigen Geber, also Tank- und Temp Fühler nicht vorhanden sind. Soweit ich mich erinnern kann hatte der Inno 1001 eine Endübersetzung von 3,76 zu 1. Die Geschindigkeitsanzeige dürfte also auch ziemlich daneben liegen.
    trotzdem
    einen guten Rutsch
    minicooper49
