Ich habe mir eine gebrauchte lima gekauft un diese heute eingebaut....aber es sind immernoch nur 12,3V an der batterie....das is ja ´die normale batteriespannung!!!ist irgendjemand mit dem problem vertraut....brauch dringend hilfe!!!!
LIMA ern. und un an der batterie nur 12V
Kontakte an den Massebändern reinigen/entrosten und dann wird das besser
Normal sind ca. 14 V bei laufendem Motor.Funktioniert die Zündkontrolllampe?
...die Frage ist ja wohl erst mal, an welcher Stelle und unter welchen Bedingungen gemessen wurde.
Wie zuvor gesagt: ohne eingeschaltete grosse Verbraucher (Licht, Gebläse, Heckscheibenheizung) und mit leicht erhöhter Drehzahl (ca. 3000 U/min) sollte die Spannung ca. 14V an den Batterieklemmen betragen.
schon einmal die Kontaktflaechen des Massebandes am Motorknochen gereinigt?
ggf. zweites Masseband verbauen.
Wurde die gebrauchte LiMa ueberprueft(Kohlen usw.)? -
Evtl. auch mal einen Blick auf die Keilriemenspannung werfen!
Vielen dank für eure hilfe....es war die ladekontrollleuchte die war etwas locker in der fassung
