Hallo Zusammen,
'vermisse in meinem Balmoral Bj. 95 schmerzlich eine schöne Analog-Uhr.
Nun sind meine Instrumente mit schwaren Ziffernblättern hinterlegt.
Weiß jemand, ob es auch für diese Serie bereits die kleine Uhr über dem Radioschacht gab (ebenfalls mit schwarzem Ziffernblatt) und wo ich ein solches Armaturenbrett möglichst neu herbekommen könnte? Bei allbrit.de habe ich leider nichts gefunden...
Dank und Sonnengruß
Vivian
Armaturenbrett Balmoral Bj. 95: Uhr erhältlich?!
Guckstu hier:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…er=CA1100%2D01C
Dafür benötigst du aber kein neues Armaturenbrett.
Einfach mittig über dem Radioschacht ein Loch mit 52-55mm Durchmesser sägen. Geht hervoragend mit einem Lochsägeaufsatz für die Bohrmaschine.
Nur das A-Brett vorher ausbauensonst
....:D
Hallo Vivia,
die Uhr findest Du bestimmt auf Anruf bei den meisten Händlern.
Hier als Beispiel bei Kleinschnell ...
Einbaumaß ist 52mm
Tipps zum Einbau aus meiner Best-Of-Sammlung:
ZitatLochkreis aussägen
Mein Tipp da gerade das selbe beim Freund an nem Trabi vorgenommen...Lochsäge und Klebeband sind die besten Mittel, ABER! mit der Lochsäge mit vorsichtig niedriger Umdrehungszahl die Lackschicht durchfräsen. bei hoher geschwindigkeit neigen diese Lochsägen wenn nicht gerade die Nobelware gewählt wurde zum Abfräsen der Seitenkanten, das kann zur Aussplitterung führen. Also langsam durch den Lack und dann mit Schwung durchs eigentliche Holz...
mfg
Garrit
