Wegfahrsperre tut keinen Mucks..
  • Bitte schaue dir mal die alten Handsender an ob sich ein
    Lötpunkt gelöst hat!
    War ja bei mir auch so und das kostet keinen Cent!!!
    mfg
  • Jetzt aber!! Ich habe relative Klarheit im Kopf.
    Michael.
    Die Werkstatt schickt die Handsender und 2 Teile der WFS nach Neuss zu einer Firma, die für Rover arbeitet. Dort wird ein neues Programm auf die WFS und die Handsender aufgespielt - die Werkstatt hat das schon zweimal dort machen lassen und nur gute Erfahrung gemacht. Ich werde berichten, wenn ich es wieder habe..
    Mini1982.
    Die Handsender sind beide in Ordnung, die Werkstatt hat sogar mit der Lupe geprüft. Leider kommt eben das Signal nicht bei der WFS an, daher ist die Neu-Programmierung notwendig. So!
    Noch 'ne interessante Sache..es ist wohl in England ein Teil auf den Markt gekommen (..Rover hat auch langsam mitbekommen, dass die WFS sehr störungsanfällig sind..), dass in den WFS-Kreis eingelötet wird und die WFS somit für immer deaktiviert. Die Firma in Neuss testet das Teil jetzt mal und gibt meiner Werkstatt dann bescheid, ob das klappt. Kostet wohl 81 €..nicht schlecht, falls es geht - Nie wieder Probleme mit der WFS..ein Traum!
  • Das Teil was du meinst heisst
    "MEMS Immobiliser Interface" von AVON Automotive
    http://www.avon-automotive.co.uk/
    Ist nix besonderes und auch nicht neu. Es gaukelt der ECU nach Einschalten der Zündung vor das die WFS den Code sendet.
    Selbstverständlich muss dieses Modul zunächst an die ECU angelernt werden, damit das funktioniert.
    Ich kenn sogar jemanden, der jetztlich davon 2 bestellt hat.
  • Hm..keine Ahnung, ob der das gemeint hat..aber wenn es so relativ einfach ist, warum ärgert man sich noch mit der WFS rum? Ist es ein großes Szenario, das so einzustellen und evtl. genauso anfällig, wie die WFS an sich?
    hab ungefähr das gleiche Problem wie du.
    Habe meinen MINI am Samstag erst gekauft, bei Probefahrt hat alles funktioniert, bei der Heimfahrt von Berlin nach Garmisch ist er dann erst nicht mehr angesprungen (.lag aber nicht an der WFS). Als wir dann glücklich endlich daheim ´waren und geschaut habe, woran das gelegen haben könnte, habe ich die WFS nicht mehr ausbekommen und kämpfe so wie du...
    Daher bin ich froh, ein paar Tipps gelesen zu haben...
  • Man glaubt es kaum, aber ich habe meinen Kleinen immer noch nicht zurück..die Werkstatt kommt ständig mit anderen Ausreden, warum das Auto noch nicht fertig ist. Toll!!
  • Zitat von dougie
    Nachsatz:
    Ich hab mir heut mal so ein Teil von innen angesehen. Ganz doof sind die in England auch nicht. Jede Menge schwarze Vergussmasse. Müssen wir also mit dem Logik-Analysator ran.
  • moment, ihr dürft aber nicht einfach die WFS deaktivieren. Die ist Bestandteil des Fahrzeugs, und steht so auch im KFZ- BRIEF bzw. Zulassungsteil 1. Dadurch verringert sich die KFZ Steuer und der Versicherungsbeitrag. weis nicht wie das so gehandhabt wird...
    it´s a mini....and it´s coooool :D:rolleyes:
  • Zitat von its a mini
    Dann baue ich mir einen Sack voll WFS in meinen Alltagsdiesel;)
    Ne ne, die Steuer ändert sich deshalb nicht. Auch nicht der Versicherungsbeitrag. Lediglich im Falle eines Diebstahls bekommt man mehr oder weniger Geld von der Versicherung, je nach dem ob eine funktionsfähige WFS drin ist oder eben nicht.
    Jörg
  • Zitat von dougie
    Nachsatz:
    Also, so weit war ich/du/wir vor drei Monaten auch schon...;)
    Bis später...
    ahso.....na dann :)
    und wie sollen die bei einem geklauten Auto sehen ob die WFS noch funktionierte...
    Wird ja nicht ausgebaut... ;)
