mein problem : kein zündfunke , nicht der geringste
ausschliessen kann ich :
-verteilerkappe
-verteilerfinger
-unterbrecherkontakt
-kondensator
-zündkabel
da alles doppelt vorhanden und getauscht .
spannung , an der zündspule liegen ~6V an (zündung mit widerstandskabel)
die 12V beim starten direkt vom magnetschalter kommen auch an .
der unterbrecher unterbricht , der verteiler verteilt . verteilerwelle hat zwar minimal spiel , aber daran kann es ja nicht liegen.
wenn ich beim starten eine glühbirne parallel zur zündspule anschliesse flackert diese .
widerstand zw. + und - an der zündspule : 1,6 ohm . lt. haynes sollte dieser zw. 0,4 und 0,9 ohm liegen . kann man jetzt sicher davon ausgehen dass die zündspule hin ist oder hat das eher nichts zu sagen .
ich tippe auf die zündspule , nur bevor ich unnötig eine neue kaufe ...... hat noch jemand eine idee ?
chris
