Macht es Sinn, diese Welle ( 1:1.5 ) ohne weitere Massnahmen einzubauen, hat das mal jemand gemacht und Leistungszuwachs gemessen?
( SPI 63 PS, mit K&N und RC 40 )
Hochhub Kipphebelwelle
Eine recht teure Massnahme, die einen messbaren Leistungszuwachs von 2-4 PS bringen kann.
nerd -
Ich denke, das sich dieser Umbau nur dann wirklich lohnt, wenn man auch den Kopf ordentlich bearbeitet bzw. bearbeiten lässt, verdichtung erhöht und das ganze in combi mit einem Fächerkrümmer betreibt.
Kann man machen und funktioniert auch. Du wirst auch einen kleinen Leistungszuwachs spüren (selbst probiert bei einen Standard SPI mit 57i Kit und RC 40). Der Auspuffkrümmer ist gut. Einen Leistungsgewinn durch einen anderen LCB wird man nicht merken. Ein bearbeiteter Kopf ist ein i-Tüpfelchen. Ich glaube eine ordentliche Nockenwelle tut dem Motor richig gut (hab ich leider noch nicht ausprobiert). Original ist der Motor im Vergleich zum Vergaser so was von träge.
