Wie bekomme ich die Seitenblinker ab? Muss ich die von innen rausdrücken, oder sind diese irgendwo festgeklemmt oder ähnliches? Die Blinker sollen zwecks
Lackieren ab.
Ausbau Seitenblinker
Greif in den Radkasten, drück die 2 Laschen am Blinker zusammen und wackel beim drücken leicht hin und her, schon ist er draußen. Dann kannst du auch prima das Kabel abziehen.
Bei meinem Mini gibt es keine Laschen die man zusammendrücken könnte, wenn man von hinten in den Radkasten fasst.
Bei mir muss man den Blinker zur linken seite "kippen", also die rechte seite nach oben ziehen, wenn man das vorsichtig macht und immer wieder guckt, dann erkennt man schon wie das Ding befestigt ist und kanns dann lösen.So wie es aussieht scheint es verschiedene bauformene davon zu geben
hallo leute,
kurze frage: wie bekomm ich die seitenblinker beim mpi ab? und wie bekomm ich das glas vom kabel runter?
blinker zu einer seite drücken und rausnehmen
das kabel ist gesteckt und durch drehen eingerastet -
danke leute, hat nach etwas fummelei gut geklappt! *stolzbin*
