Moin, moin,
ich habe vor Monaten um Hilfe gefleht, weil meine Lenkung nicht so tat, als wie sie sollte. Komisches Spiel und "Tack-Tack-Tack" waren behoben, nachdem ich die Schraube unten an der Lenksäule wieder fest gezogen hatte. Nun ging das ganze wieder los. Die Verzahnung in der Stange ist platt. Die Verzahnung an der Schnecke zeigt sich deutlich robuster und hat die andere wohl aufgefressen.
Wo bekomme ich denn nun ein neues, erschwingliches Teil her? Am einfachsten wäre es wohl, gleich die ganze Säule (Second Hand) umzutauschen, oder? Hat jemand ´ne Idee ?
Lenksäule platt
Das gesuchte Ersatzteil gibt es unter der Original Teilenummer NAM8527 im Mini Teilefachhandel.
Vielen Dank für den Tipp. Gibt es nicht auch noch die günstige Lösung? Der Kleine ist unser (Mein junior und ich) einziger Superuntersatz (außer Fahrrad) und die Haushaltskasse beschwert sich jetzt schon über sämtliche Last.
-Als ich noch Jung war, hieß es beim Schrauben immer "Aus zwei,drei, vier mach eins". Jetzt war ich mal ein paar Jahre verheiratet, und schon schraubt nichts mehr wie es war.
Dann am besten einmal unter "Teile gesucht" einstellen.
Der Frau kann geholfen werden.
Ein seriöser Ansprechpartner für Gebrauchtteile und als Profi auch in einer Haftungspflicht(und bei Lenkungen ist der Spaß des Probierens wohl vorbei):
PRO STREET, Thomas Adamofski, 06404-665 117 Tel.Und bei der Bestellung gleich beraten lassen, denn dieses 'Problem' ist mit gut 80%iger Sicherheit hausgemacht und wäre vermeidbar gewesen.
Trudi ist der Hund. Die kleine ist elf Jahre alt und fährt tierisch auf`s Minisurfen ab.
Was bedeutet wohl "hausgemacht"? Der Wagen steht dafür noch nicht lange genug bei mir. Ich vermute eine Verschiebung im Winkel der Lenkung. Quasi ein "Mörsereffekt". -
Das benötigte Teil (innere Lenkstange) gibt´s in UK auch einzeln und das bei einem recht günstigen Preis. Nur die Lieferkosten sind leider etwas hoch.
Schau mal hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33817
Die Stange hab ich nun gefunden. "minispares" war auch für mich erste Adresse. Die zweite war ein Gesuch hier im Forum. Vor dem Einbau stellt sich nun die Frage: Woher kam der Schaden? Welche Variablen muss ich beachten, wenn ich das alles korrekt wieder zusammen setzen will? Falscher Winkel der Lenkstange? Dauerhafter Druck durch Spurfehler....? Schlechtes Material bei Rover? Darauf kann man das doch nicht beruhen lassen.
Teil2: Ich habe an Minor 1000ern geschraubt, die waren statistisch schon übertot. Keiner hat so ein Problem mit sich gebracht. Was hat man wohl meinem kleinen Mini-Minor angetan, dass ihm so widerliches hat widerfahren müssen?
"Variablen" beim Einbau der Lenksäule gibt´s eigentlich keine.
Zu beachten ist:
- dass das Lenkgetriebe (die "U-Bolzen") erst festgezogen wird, wenn die Lenksäule komplett montiert ist.
- dass die Lenkstange komplett auf der Verzahnung am Lenkgetriebe steckt, bevor der Bolzen eingesetzt wird, da der Bolzen in einer Nut (der Verzahnung) sitzt.Ich habe noch keine komplett "vernudelte" Verzahnung gesehen.
Mögliche Ursachen wären:
- Da hat jemand (Vorbesitzer?) dran rumgeschraubt, der keine Ahnung hatte.
- Es wurde vielleicht mal eine Lenksäulenverstellung montiert, ohne das Lenkgetriebe zu lösen, wodurch diese verzahnte Verbindung überlastet wurde....(...falscher Winkel)Gruß, Diddi
... man muss nur lange genug mit loser Lenkung fahren ....
Moin, moin,
der "Bolzen" an der Verzahnung war tatsächlich eine einfache M6, also nicht original. Das Phänomen trat allerdings akut auf. Wenn es sonst scheinbar keine Variable gibt, könnte man sich darauf einigen, dass das Problem aus vergangenen Tagen stammt, und das ganze über den Bolzen gehalten hat. Dann baue ich jetzt ein und gehe davon aus, dass es das war.
So eine 'vernudelte' Verzahnung hatte einer meiner SPi, dort hatte der Vollprofi von Vorbesitzer eine Lenksäulenverstellung montiert. Die Lenksäule haben wir austauschen müssen...
Klaus -
Die Sache mit der Lenksäulenverstellung erinnert mich wieder an den Mörsereffekt. Ich denke, ich werde mal den Winkel ausmessen.
PS: Eine Lenksäulenverstellung wurde nicht montiert.
wird die innere lenksäule von unten durch das äußere
lenksäulenrohr gesteckt? -
????:) weiß das etwa keiner?
Dieses Bild http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…nkung7696%23012 sagt: " JA "
kann ich die obere buchse von oben einsetzen oder wird die von innen eingeführt?
Jaaaaaaaaaaa? Hab ich zwar neulich erst gemacht, aber leider vergessen.
Ich meine aber auch von unten mit der Lenkstange einführen, da das Aussenrohr oben verjüngt ist und damit den Anschlag für diese Buchse bildet.
Man möge mich bitte verbessern wenn ich mich da falsch entsinne. -
