Moin!
Folgendes Problem:
Lucas hat voll zugeschlagen. Oder Ich. Wie auch immer
Es ist alles tot, bis auf Licht, Fernlicht und Hupe.
Innenraumbeleuchtung, Blinker, Gebläse etc. funktioniert alles nicht mehr.
Anlasser dreht nicht, Mag. Schalter klackt nicht.
Die Ladekontrolllampe leuchtet nicht beim betätigen der Zündung.
Die Batterie hat 12,3V, diese kommen auch am braunen Kabel am Mag.schalter an.
Ebenso liegen 12,3V an der zweiten Sicherung von oben (braunes Kabel/20A Sicherung) an. Sonst liegt nirgends Strom an. Sicherungen sind alle ok (sicht und Zug-Test). Masseverbindungen sich auch alle vorhanden und ok.
Ich habe daher folgenden Verdacht:
Entweder der Magnetschalter hängt, oder das Zündschloss ist kaputt.
Ich bin leider gerade ~200km vom Mini weg und habe keinen Schaltplan zur Hand.
Ich habe noch dunkel in erinnerung, dass Ich einmal einen Kurzschluss am Mag.Schalter ausgelöst habe (bin mit Schlüssel o-Ä. dranngekommen -> Masse & + verbunden).
Frage:
Wo könnte das Problem liegen!?
Magnetschalter? Zündschloss?
Verbastelt ist nichts. ich habe lediglich den Kabelbaum des wischerschalters verlängert und einen elektronsichen DZM angeschlossen.
Diese Modifikationen liegen aber schon länger zurück und die Elektrik funktionierte mit diesen auch lange Zeit.
Jan
