Benzinfalle/Unterdruckschläuche
  • Hallo Leute, bin auch mal wieder da!
    Möchte kurz von meinen Erfahrungen mit der Benzinfalle und dem Geschlauche berichten!
    Habe hier im Forum gelesen, dass man sich auch mal dieses Ding anschauen sollte, also Deckel uff und reingekuckt:D
    An den zarten Schläuchleins gezogen -und ab waren die Stecker, die bröseligen.
    Aber wo gehören die ******teile ran? Nach langem Suchen habe ich die zwei Nippel hinten am Ansaugkrümmer dann doch gefunden-mit spitzen Fingern, einem kleinen Zahnarztspiegel und unter viel Geschrei:mad: .
    Falls es jemand so geht wie mir:
    Man muss nur dieses Blechdingends hinter der Einspritzung abschrauben (eine Mutter links und eine rechts ), das Teil hält li. die Benzinfalle und re. die bd. starren Benzinrohre (diese vorher lösen). Die li. Mutter ist schlecht zu erreichen, wenn man aber etwas am einen Rohr drückt, gehts schon. Dann den Straps vom Kabelbaum lösen (ist in der Mitte vom Blech befestigt) und dann kann das Ding weg. Jetzt nur noch etwas die Kabel nach hinten drücken und schon hat man die 2 Nippel vor sich!:D ! Jetzt die neuen Stecker drauf und fertig!
    (Zusammenbau nicht vor lauter Begeisterung vergessen!).
    tom 65
    :cool: PS: Falls das jedem schon bekannt war, löscht einfach meinen Beitrag:rolleyes:
