normale Ladespannung und tip für Generator (LIMA)
  • Ladespannung (messbar an der Batterie und Multimeter) bei 14 Volt
    Sollte dies nicht der Fall sein wie schon beschrieben Riemen prüfen
    In der Lima sind zwei Kohlestifte die verschleißen und meistens als erstes durch sind. Kosten absolut nichts theoretisch (wirklich nur theoretisch) kann man auch bleistiftminen nehmen
    unter ausgestelltem Motor sollte die Spannung bei 12V liegen.
    Tschus Dirk
  • Was willst Du uns hiermit sagen?? :confused:
    Kleine Korrekturen sind leider notwendig :eek:
    Die Batterieleerlaufspannung beträgt 12,6 V und nicht 12 V
    Und die max. Ladespannung liegt bei 14,4 V. Optimaler wären aber nur 13,8 V, weil darüber das gasen sehr stark zunimmt.;)
    Und die Ursachen können auch die Meßpunkte sein, bzw. schlechte Klemmverbindungen/Massepunkte usw. Aber das wurde hier schon sehr oft diskutiert. ;)
    hm...vielleicht war das ne Anregung zum "Jeopardy!" spielen...da musste man doch auch immer mit den "Fragen" beantworten... :D
    Prinzipiell ist das aber ne gute Idee...sowas sollte zwar inhaltlich noch überprüft/ überarbeitet werden, aber das gehörte (Konjunktiv für "gehört"?) in das Mini-Wiki..
