Heizung undicht - Flansch aber schon abgedichet..
  • Ui, im Titel verschrieben - soll Flansch heissen. ;)
    nun hab ich meine kleine Süße aus dem Sommerschlaf erweckt, schon ärgert mich ein kleines Problem.
    Meine Heizung leckt. Und zwar gewaltig.
    Ich hatte den Motor ca 15 min laufen und habe eine ca 10x15cm große, ca 0.5cm teife Pfütze von Kühlwasser auf meiner Fussmatte.
    Den seitlichen Stutzen habe ich bereits abgedichtet, beim ersten Mal war hab ich vermutlich beim Festziehen der Schellen das Plastikstück wieder verdreht, also das ganze von vorne abgedichtet- mit einem Kleber, der auch zum Abdichten von Wasserpumpen genommen wird.
    Leider ist an der Heizung keine feuchte Stelle zu finden. Ich muss heute nun ein paar km fahren und werde dabei noch mal schauen, ob es irgendwo rausläuft, wenn die Wapu läuft.
    Der Schaumstoff vom Lüftunsauslass ist ebenfalls trocken.
    Wenn ich die Heizung auf ON stelle, egal welche Stellung ob Scheibe oder Auto beschlägt mir alles mit entsprechend süßem Kühlwassergeruch. (AUch erkennbar an der schrill gelben Farbe der Pfütze)
    Wo soll ich noch suchen??
    Die Schellen sind alle fest.
    Hat sonst noch jemand einen alten Wärmetauscher abzugeben, der dicht ist?
    LG
  • Wenn du längere Zeit Ruhe und eine einigermaßen effektiv funktionierende Heizung haben willst, würde ich dir eher empfehlen, in den saueren Apfel zu beißen und einen neuen Wärmetauscher zu besorgen.
    Z.B.: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=BAU5043
    Sollte aber jeder Mini-Teilehändler unter der Nummer BAU5043 auf Lager haben.
