    habe zum Thema "Tieferlegen" unterschiedliche Angaben zum Kürzen der HILO's oder Trompeten gefunden. Zum Beispiel wird für die VA das Verhältnis 1:3 und für die HA 1:5 angegeben. An andere Stelle wird das Verhältnis mit 1:5 und für hinten 1: 10 beschrieben . Was ist richtig ?
    Dieter
  • Vorne 1:3
    Hinten 1:5
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Zitat von Lomo
    Vorne 1:3
    Hinten 1:5
    HTH
    Uwe
    Für hinten paßt das nicht. Ich habe vor ein paar Wochen an meinen SPI die Baumaßnahmen des Vorbesitzers rückgängig gemacht und eine 2,75 mm Unterlegscheibe brachte einen Höhengewinn von 25 mm im Radkasten.
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
    - 74er Innocenti Cooper Export B 39/7 von 1983 bis heute: OL-B 3974 H
  • Hast Du zufällig auch die Federballons und/oder Federungskugelbolzen getauscht? Das macht auch ne Menge aus
    ZUmindest die Hebelübersetzung Trompete zu Schwinge ist und bleibt 1:5, auch beim SPI
    HTH Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Weder Kugelbolzen, noch Gummielemente wurden getauscht. Nur U-Scheibe eingebaut. Die 25 mm ergaben sich nach ca. 400 km. Da wird sich also auch nichts mehr setzen.
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
  • Achtung Satire!
    Mit dieser Neuerkenntnis zum Thema "Hebelgesetze" würde ich mich zum Nobelpreis anmelden :cool:
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
