mir ist seit einiger Zeit ein ziemlich nerviges Klappern unter dem Armaturenbrett aufgefallen (93ér SPi "Silverstone"), direkt überhalb der Hauptinstrumente. Ist sicher nichts dramatisches, sprich nichts was vom Motor/Getriebe aus weitergeleitet wird. Es klingt eher so also ob zwei Kabel aneinander klappern.
Ist auch Drehzahlabhänging, fahre ich untertourig z.B. Innenstadt, dann ist es weg. Ich weiß, das war eine mehr als unzureichende Beschreibung und kann sicher viele Ursachen haben, aber vielleicht kennt der ein oder andere dieses Problemchen...??
Klappern unter Armaturenbrett
Also ich mir grade mal zwei Kabel genommen und hab diese mal aneinander geklappert
Ich hör aber nix.Drehzahlabhängig oder Geschwindigkeitsabhängig?
Tachowelle? -
Meistens liegt es an: Relais oder Tachowelleantrieb.
Coyote -
einfach wd40 unterm armaturenbrett (unterm hauptinstrumente) sprühen...bei mir ist es seit dem weg...
Hallo Leute,
klappert immer noch..wie komm´ich denn an die Tachowelle ran ohne das halbe Auto zu zerlegen, Ihr merkt ich bin noch der totale Mini-Rookie.
PS: Tür links u rechts klappert auch..bin für jeden Anti-Klapper Tip dankbar. -
ein Mini der nicht klappert ist tot!
Nein im Ernst. Ein Mini macht immer irgendwo Geräusche. Das gehört einfach dazu.
Tachowelle abnehmen: Einfach von unten durch die Ablage hinter dem Lenkrad durchgreifen. Hinten am Tacho einen runden, ca drei Zentimeter starken Plastikring ertasten, seitlich zusammenpressen und nach hinten wegziehen. Wenn es nicht gleich geht einfach an anderer Posiition zusammenpressen. Ist ähnlich einem Sicherungsverschluß an manchen Flaschen. Beim Einbau einfach wieder aufstecken, bis der Ring einrastet. Geht manchmal etwas hakelig, da die Tachowelle beim Reinstecken manchmal etwas widerspenstig ist
