Habe eine Preisanfrage! Für folgenden Mini ist der Preis in Ordnung dafür`??
Daten:
Erstzulassung: 2/1991
km-Stand: 160 Tkm
Leistung: 45kW/62PS
Hubraum: 1275ccm (HIF44-Vergaser, U-KAT)
Gewicht: 695 kg
Ausstattung (alles eingetragen):
-Bereifung: Sommer 175/50 R 13 auf Revolution-Felgen 7x13, Winter 145/70 auf original Cooper-Alus
-Ein "Body-Kit" (Rundumverbreiterung) aus GFK
-NSW
-herausnehmbares Glashubdach
-Lederlenkrad
-Armaturenbrett und Blenden im Innenraum aus Holz
Mängel:
-ROST! Die Karosserie ist an mehreren Stellen stark korrodiert. Ein Kotflügel vorne rechts gibt's dazu, der wird allerdings nicht reichen...Es sind umfangreiche Blecharbeiten nötig.
-Viele kleine Steinschläge auf den GFK-Teilen.
-Leichter Ölverlust (wenige Tropfen) an der Schaltwelle. Ist ein defekter Simmerring, der sich aber ohne Demontage des Getriebes wechseln läßt. Gibt's dazu.
-Unter Umständen kommen noch Standschäden dazu.
Diverse Teile wurden vor 2-3 Jahren erneuert: (Auto steht seit 2004)
-Stoßdämpfer hinten
-Bremszylinder/-beläge hinten
-Auspuffanlage
-WaPu
-Scheinwerfer
-Kleinteile
Ersatzteile habe ich immer bei Minispeed gekauft.
Der Motor ist soweit in Ordnung und nicht verheizt. Kompressionstest wurde gemacht, der war gut. Vergaser und Zündung müssen neu eingestellt werden. Der Motor hat eine untenliegende Nockenwelle mit Stößelstangen, deshalb mag er hohe Drehzahlen nicht so sehr, deswegen wurde er immer warmgefahren und fast nie über 4500 1/min hochgedreht. Getriebe/Kupplung/Antrieb sind auch ohne Mängel.
DER VERKAUFSPREIS SOLLTE BEI 750.-€ sein
