rückleuchte fahrerseite
  • ´meine rückleuchte auf der fahrerseite und meine kennzeichenleuchten funktionieren nicht es kommt kein strom an habe ich gemessen sicherung sieht auch ganz gut aus masse ist auch vorhanden oder hat der noch irgendwo eine versteckte sicherung rumliegen??
    gruss stefan
  • Hallo oldman23,
    kontroliere die unterste Sicherung am Sicherungskasten und die Hängesicherung die davon abgeht. Rot/Schwarzeskabel. Auch wenn die Sicherund optisch heile aussieht kann sie kaputt sein, meist an den Enden sind kalte Lötstellen. Wenn die Sicherung nicht der Fehler ist dann kann es auch sein das die Kontakte in der Hängesicherung korodiert oder verschmolzen sind.
    Würd mal dort schauen.:eek:
    Arkadius
    http://www.MINI-DRIVE.de
    You never forget your first MINI
  • Schau mal die Sicherung nach.Wenn Sie immer wieder rausfliegt, schau mal nach gebrochenen Kabeln vorne nach.
    P.s.
    Weisst du eigentlich, dass dein Standlicht (Fahrerseite ) auch nicht funkt??
    Bis denne
  • doch mein standkicht vorne das geht ja das macht mich etwas stutzig oder kann es sein das einfach nur ein kabel def ist??
    gruss stefan
  • Schau dir die Sicherung mal genau an ob sie nicht doch defekt ist.
    Mit dem Standlicht vorn, ist es sehr oft das auch schon mal ein Kabel nicht wieder richtig angeschlossen wurde den dort gibt es zwei Möglichkeiten um das Standlicht anzuschliesen. Wenn man die Sicherung umgehen will.
    Arkadius
