HILFE: Klopfen bei Lastwechel
  • Hi,
    mein Mini (SPI) macht beim ruckartigen Gas wegnehmen komische Klopfgeräusche. Es kommt mir vor wie wenn der Motor wo dagegenschlägt.
    Hatte von euch auch schon mal so etwas, oder kann mir jemand nen heissen Tip geben?
    Wär euch jedenfalls sehr dankbar.
    MfG David
  • ah ok, vielen Dank für den Tipp.
    Muss ich da alle Gummis tauschen oder reicht es die defekten zu tauschen.
    Wie bekomm ich raus welcher Knochengummi es ist?
    MfG David
  • Hallo David....
    Also ich würde an deiner Stelle alle Knochengummis tauschen und gleich auch mal die Motoraufhängung/Silentböcke.....
    Dann hast du erstmal Ruhe....Knochengummis grundsätzlich alle 10.000 km tauschen, egal ob sie kaputt sind oder nicht. Vermeidet teure Folgereparaturen....
    Ein Gummi kostet so um die 6-7,-€, wenn erstmal durch ständiges hin und her wackeln des Motors der Krümmer bricht wird es wesentlich teurer.....
    Einfach mal einen Mini-Spezi bezüglich der gesamten Wartungsarbeiten ansprechen und dann auch genau dran halten, dann gehts dem Mini lange gut ohne teure Reparaturen....
    Gruß...Mini-Guido ;)
