Eine Frage zur Endübersetzung....
  • Laut meiner Tabelle bei 13":
    3:44 4000U/min-1 = 113 Km/h
    3:65 4000U/min-1 = 106,5 Km/h
    Drehzahlmesser überprüfen und mit Navi fahren um richtige Werte zu bekommen. Tacho beim Mini zeigt teilweise extreme Abweichungen nach oben an...
    Tippe auf 3:44 (übliche Maßnahme)
    Ingo
    Es kann nur einen Mini geben: Mini 59 - 00
    Bestand nur noch einen: Mini Balmoral
    www.miniforever.de
  • Und laut Gearboxmanager ~113km/h bei 4500U/min mit einer 3,76er EÜ.
    Müsste dann mit 3,76er ~100km/h bei 4000U/min sein.
    den Getriebe-Manager findest Du unter http://www.minidevils.de unter Tipps & Tricks -> Downloads.
    Aber wie mein Vorredner schon schrieb:
    Die Serien-Instrumente sind alles andere als genau.
    Und der Unterschied, siehe oben, bei den EÜs nicht soo gewaltig, als das er bei diesen Toleranzen nicht untergehen könnte.
    Jan
  • Das sieht bei mir genauso aus, hab ne 3.44 drin. Tachoritzel wurden auch geändert, weiß aber nicht mehr welche verbaut wurden.....
  • Es wäre/ist eine Endübersetzung verbaut, die auf Grund des vorgegebenen SPI Drezahlbandes(im ECU vorgesehen) nicht sehr sinnvoll ist und zwar 3.9:1.
    Die Rechnung ist wie folgt :
    --110KM/H entsprechen 110.000 Meter pro Stunde
    --Der Abrollumfang des 13" Rades mit 175/50er Bereifung beträgt 1,58877m.
    --Folglich muß das Rad pro Stunde 69.235,94 Umdrehungen absolvieren.
    --4.500U/MIN x 60 geteilt durch 3.9 ergibt 69.230,76.
    --Das entspricht einer Rechengenauigkeit von 'kleiner 1/10 Promille'.
    (Ohne Gearboxmanager/Computer, aber mit einem intakten Taschenrechner)
    Allerdings 'ohne Gewähr'
