ausgeschlagene antriebswelle???
  • hallo, wie macht sich denn eine ausgeschlagene antriebswelle bemerkbar?
    mein mini, bj 98, läßt sich bei eingelegtem gang vor und zurück bewegen, wenn man ihn schaukelnd anschiebt. außerdem macht er dabei klackgeräusche die unter dem motor zu orten sind. was für eine katastrophe bahnt sich denn da wieder an?
    danke schonmal. weng
  • Nun, jedes Auto läßt sich mit eingelegtem Gang einige cm hin und her bewegen. Das liegt einfach im vorhanden nötigen Spiel im Antriebsstrang. Eine defekte Antriebswelle macht sich eigentlich durch Knackgeräusche bemerkbar. Meist bei eingeschlagenen Rädern, dann ist es das äußere Gelenk.
    Das klopfen, daß Du hörst, werden die ausgeschlagen Knochengummis sein, die den Motor festhalten. Überprüfe das, bzw. laß das überprüfen. WEnn Du das ignorierst, kann das teuer werden (z.B. abgbrochener Krümmer oder anderes).
    Die Knochengummies sind nicht teuer und gehören so alle 10 000 KM gewechselt.
    Benutze mal die Suche und du findest Lesestoff für Tage ;)
