Hi ihr Lieben!
Hab mal wieder ein problem. Wie findet man raus ob eine Lamdasonde defekt ist? Oder an was liegt es das der rusausstos so extrem ist?
Danke schon mal.
Mfg. Blender
Lamdasonde
Was hast Du denn für einen Mini?
In Deinem Profil steht Cosmopolitan Vergaser.
Wenn es ein Cosmopolitan ist, ist es ein Einspritzer
und wenn es wirklich ein Vergaser ist, dann hast Du keine LambadasondeGruß jan
Mach nen Probelauf am Testbook, dann weißt du mehr.
Hast du nen mittigen Auspuff? Siehst du den Ruß nur am Fahrzeugheck oder raucht die Kiste richtig gehend?
In deinem Profil steht, dass dein Mini nen Vergaser hat. Das ist jetzt etwas verwirrend. Gehts um nen anderen Mini oder ist deiner ein SPI?
Hi.
Wenn Du einen mittigen Auspuff hast und kleine schwarze Punkte auf deinem Heck ( bis rauf zur Heckscheibe ), müssen das nicht unbedingt Rußflocken sein, sondern könnten auch Wasserflecken ( Kühlwasser )sein. Kriegt die Lamdasonde Kühlwasser ( über eine defekte Kopfdichtung ), dann spielt auch die Einspritzung verrückt
Genau dieses Problem hatte ich an meinem SPI. Kofdichtung repariert und seitdem auch kein Problem mehr mit der Einspritzanlage.
Vielleicht sind viele Probleme am SPI eigentlich nicht in der Motorsteuerung, sondern mehr in der Peripherie zu suchen.
Gruß. Martin.
