hat jemand einen Anschlussplan für eine Inno-Tankanzeige, die rote Warnleuchte für Reserve sollte dabei auch funktionieren?
Gruß blackbiker36
Gruß blackbiker36
... eine Inno-Tankanzeige nebst Reserve-Warnleuchte funktioniert, ist auf jeden Fall auch ein Inno-Tankgeber erforderlich, da nur dieser zu dem regelbaren Widerstand für die Füllstandsanzeige einen Schalter für die Warnleuchte besitzt.
Der Schaltplan vom Inno 1300 ergiebt folgendes Bild.
Die Tankuhr hat 3 Anschlussklemmen die mit den Kabelfarben Blau, Weis/Schwarz und Grün belegt sind .......
Blau ist Zündung /Plus, Weiß/Schwarz geht zum Reserveschalter und Grün an den Geber für den Benzinpegel.
Ich habe leider gerade kein ausgebautes Instrument zur Hand und kann dir somit nicht sagen, ob oder wie die Klemmen bezeichnet sind.
Max
Danke Max für die schnelle Antwort.
Gruß Thomas
wenn du nen guten funktionierenden tankgeber bekommst ,musst du ihn ein bischen "umbauen" (schwimmerstange biegen) damit er in den SPI tank rein geht .... evtl merhmals nachjustieren damit er dann auch richtig anzeigt denn er soll ja noch ein stück fahren wenn die lampe an geht oder .... ?:D ?
Dankt mini T., Du hast mal wieder recht. Hast Du gerade mal son Tankgeber ??
Gruß Thomas
hallo
inno tankgeber passen nicht in den normalen minitank oder spi tank,weil mini tankgeber sind mit bajonet befestigung und inno tankgeber sind geschraubt.
du brauchst dann einen inno tank
grüße klaus
stimmt an die eigentliche befestigung hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht .....
könnte also doch noch viel schwieriger werden das umzurüsten ...
