pedalerie ausbauen
  • was muss ich alles beachten,wenn ich die pedalerie(kupplung&bremse) ausbauen will?
    wie geht man am besten schrittweise vor?
    wäre für tips und tricks dankbar!
    greetz
    ps:es handelt sich um einen 74er inno cooper
  • - im motorraum 4x sechskantmutter 1/2" unterhalb von hbz und knz abschrauben
    - im innenraum 2x die splinte und stifte der verbindung pedalerie/hbz und knz ausbauen. dabei kann man ggfs. die köpfe der splinte plattdrücken und durch die bohrung des stiftes ziehen;) . das ist mit dem richtigen werkzeug (stabile zange, die hohe drücke überträgt) einfacher, als die umgebogenen enden geradezubiegen....
    - im innenraum die beiden 1/2" verschraubungen zwischen pedalerie und karosse lösen
    - nun im motorraum hbz und knz von den stehbolzen herunterheben
    - wieder im innenraum die pedalerie herausnehmen. dabei ist es nötig, die pedale in leicht "getretener" position zu halten, um sie aus dem ausschnitt der quertraverse herauszubekommen.
    so ungefähr könnts gehen....;) :D
    viel erfolg und immer ruhig bleiben!!!!
  • ....fehlerteufel hat sich eingeschlichen....
    KNZ (kupplungsnehmerzylinder) soll KGZ (kupplungsgeberzylinder) heissen...
    danke an mein externes rechtschreib/technikkorrekturprogramm im WW.:D
    trotzdem gut schraub!!!!
  • Bevor Du loslegst solltest Du erst mal schauen, wie das Pedaleriegestell an der Querstrebe unter dem Lenkrad befestigt ist....:eek:
    Da wurden bei den Innos gerne Abrißschrauben verwendet!!!:scream:
    Wenn die drinne sind und abgerissen sind solltest Du nen Tag Urlaub einplanen....!!:headshk:
    Inno-Uwe
    ...und mächtige Kreuz und Rückenschmerzen vom verkehrt rum im Fußraum liegen....:scream:
    ...TIP hierzu: nimm Dir die Zeit, den Fahrersitz auszubauen...dein Kreuz wird's Dir danken!!!;)
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • hey,
    danke mal für die tips und ratschläge.
    werd mir auf jeden fall zeit lassen dabei und versuchen die ruhe weg zu haben;-)
  • [QUOTE=innouwe]Bevor Du loslegst solltest Du erst mal schauen, wie das Pedaleriegestell an der Querstrebe unter dem Lenkrad befestigt ist....:eek:
    hat soweit alles ganz gut geklappt,doch an der querstebe unter dem lenkrad sind echt abrißschrauben:scream:
    wie bekomme ich die am besten raus?ist ja kein platz für ne flex!
    stehe nun echt vor nem problem und hoffe auf schnelle hilfe.
    mfg. sgerd
  • Da bleibt eigentlich nur ausbohren....:mad:
    einfacher wäre ne Mutter mit nem Schweißpunkt draufzusetzen und dann losschrauben..:rolleyes:
    Innouwe
    ne scheixx Position um Kraft hinter die Bohrmaschine zu bringen!!!:madgo:
  • losmeißeln ist hier angesagt
    einfach mit einem scharfen Meißel immer wieder am Rand des Schraubenkopfes leicht seitlich losmeiseln, sollte so innerhalb von unter 5 Minuten erledigt sein
    Gruß Peter
  • wow,
    geschaft,habs rausgebohrt,ging sogar halbwegs gut.
    jetzt nur noch irgendwie die pedalerie zerlegen,reinigen und hoffen das sie gangbar ist.
    bin jetzt schon gespannt wie ich die sche..e wieder einbaue.
