Hi!
Meine Öldruck-Kontrolleuchte hat vor ein paar Wochen (auf dem Rückweg nach 4.500km durch England & Schottland! ) den Geist aufgegeben - Schalter dürfte funktionieren (an Masse gehalten - Zündung an - keine Reaktion).
Bevor ich das Holzarmaturenbrett mühsam runterfummle, nur um dann draufzukommen, dass ich genau dieses Lämpchen nicht vorrätig hab - weiß jemand zufällig, was für eine Leuchte dort zum Einsatz kommt? Dann kann ich sie schon vorab kaufen
Danke & LG,
Maxl
Öldruck Kontrollleuchte tot
also bei mir sind die hier drin:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=725072 -
ne kurze auflistung :
Glühbirne
1,5 Watt, E5/8 Schraubsockel
Instrumenten- und SchalterbeleuchtungGlühbirne
0,75 Watt, E5/8 Schraubsockel
1,2 Watt, BA7S Bajonettsockel
2,2 Watt, BA7S Bajonettsockel
1,2 Watt, Glassockel W2, 1x4,6d
2,2 Watt, EP10 Schraubsockel
Armaturenbrett- und InnenbeleuchtungGlühbirne
2,2 Watt, Glassockel W2, 1x 9,5d
3 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d
2 Watt, Glassockel W3, 1x9,5d
schau am besten nach was auf deiner alten lampe steht -
Glühbirne
Glühbirne
Glühbirne
Glühbirne
Glühbirne
Glühbirne
Glühbirne
Glühbirne
Glühbirne
HollaSind/waren die alle im Mini im Einsatz??
Werd' wohl nicht ums nachschauen herum kommen - sollten es die von Classick genannten sein, hab ich sie allerdings eh vorrätig (sind glaub ich dieselben wie in den Seitenblinkern?).
Danke Euch beiden!
LG,
Maxl -
T10 12V ca. 2 bis 3 W machen Sinn,
bei höheren Wattzahlen wird es bei Dauerbetrieb zu heiss für den Kunststoff.Links neben der Lenksäule sollte man nach oben langen und den Drehverschluss vom entsprechenden Glühbirnenhalter betätigen können, d.h. kein mühsamen runterfummeln vom Holzarmaturenbrett...?
Echt? Das wär toll, ich fürchte allerdings, das find ich nieAber probieren werd ich's freilich - Danke für den Tipp!
LG,
Maxl -
Etwas gefunden beim probieren?
Oder war die löchrige Glühbirnenhalterungsdemontageanleitung eine Irrleitung...? -
Hallo Georg!
Ist doch der ÖldruckschalterHab beim ersten Test offenbar nicht ordentlich Masse erwischt - zu zweit hab ich jetzt Klarheit schaffen können. Natürlich erst, nachdem ich bemerkt habe, dass die Lämpchen alle in Ordnung aussehen
Macht nix - jetzt weiß ich wie's da hinter dem Armaturenbrett bzw. Tacho ausschautHab 2.2 Watt Birnchen vorgefunden, beim nächsten Mal sollte es auch ohne Ausbau des Armaturenbrettes gehen.
Bei der Gelegenheit: hab die Tachowelle nicht abbekommen - gibt's da einen Trick oder einfach mit roher Gewalt abziehen
LG,
Maxl -
NICHT mit roher Gewalt.
Die Welle, resp. die Hülse der Welle ist seitlich verriegelt, d.h. das Hülsenendstück resp. genauer der weisse Ring (siehe Bild) kann an einer Stelle zur Seite gedrückt und dann die Hülse mitsamt der Welle vom Tacho weggezogen werden.So sieht die Hülse mit der Welle aus (Nippon Seiki):
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…er=YBD000418EVAIm Gegensatz dazu die viel älteren Handangeschraubten Tacho-Anschlüsse von Smiths oder Veglia/Jaeger:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…er=YBD000101EVA
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…elnummer=AXE472 -
Aha - dachte mir so etwas in der Art, hab's nur nicht selbst herausgefunden und mein Haynes schreibt nur "detach speedometer cable" oder so ähnlich aber nicht wie
Danke & LG,
Maxl
