Verkaufe eine RC 40 Zweitopf Anlage. Ursprünglich mal für meinen Vergaser gedacht habe ich sie mit einem Adapter von Bastuck (Edelstahl) für den Anschluss ab Kat umgerüstet. Sie kann also beliebig eingesetzt werden.
Anlage ist 3 Jahre alt, aber nur ca. 5tkm gelaufen. Leichter Flugrost, sonst nichts. Nur Abholung in Köln!
50 Euro
RC 40 Zweitopf ab Kat
Hallo Minifan,
wann kann ich sie abholen?
Kim -
Noch zu haben....
arrgh...wenn ich wüsste, dass sie an meinen mini dranpasst bzw. ich sie problemlos dranbekomme, würde ich sie sofort nehmen....habe momentan noch nen roth-gaggenau auspuff drunter. wenn du mir genau sagen kannst, was ich noch brauche um ihn festzukriegen, nehm ich ihn! hab nämlich keinen kat, müsste da viel umgebaut werden??
mfg stefan
Hi Stefan,
Bild ist leider noch nicht freigeschaltet.
Ohne das Kat Anschlußrohr entspricht der Auspuff der normalen RC40 Zweitopf
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ikelnummer=RC40
Da kommt es dann drauf an, ob du einen Fächerkrümmer hast. Schätze mal du brauchst noch das Anschlußrohr http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D001
Ohne Fächerkrümmer passt die Anlage direkt!MfG
Sebastian -
https://www.mini-forum.de/showthread.php…&highlight=roth
in diesem thread ist das bild schon freigeschaltet...
schlag mich tot, woran erkenne ich denn, ob ich nen fächerkrümmer habe?die sache mit dem abholen wäre auch noch ein klitzekleines problem: mein bruder könnte sie eventuell am donnerstag abholen, da fährt er nämlich durch köln durch. ich persönlich kann sie nicht abholen, deswegen bleibt nur die frage nach der eventuellen lösung durch die psost/hermes/ups...
schreib mir am besten mal per pn wo genau du in kölle wohnst, und ich frag dann meinen bruder ob und wann er vorbeikommen könnte(falls du am do überhaupt zeit hast).....
mfg
stefan
An dem Rohr was am Ende hoch geht erkennst du, daß du keinen Fächerkrümmer hast, sondern noch den original Krümmer. Der Auspuff passt aber bei dir. Einfach den alten Endtopf abmachen, das Rohr auf der passenden Länge abschneiden, RC40 dran, fertig.
Hast PN.Sebastian
Hast PN.Sebastian
Will dir ja nicht die Tour versauen, aber fairerweise wäre zu vermerken, das die zwei Rohrdurchmesser arg differieren. Also nix mit Plug and Play. Es gab aber mal einen Adapter von Std. Auspuff 1000 (Marke Wasserhahn) auf Er-Zeh-Pfirsich...nur Leistung darf man davon natürlich nicht erwarten. Und zum Befestigen braucht er noch ganz hinten am Rahmen zwei Silente + das Halteblech. Den mittleren Halte haste ja dabei.
Sorry, aber bevor es nachher noch Ärger gibt.
Den Gedanken hatte ich auch. Da aber bei den einschlägigen Händlern nirgendwo eine Einschränkung auf 1300er oder ein Vermerk auf einen Adapter zu finden war, bin ich davon ausgegangen, daß das Plug&Pray ist.
Gibts den Adapter noch?Sebastian
Den gabs bei Kestels...keine Ahnung, einfach mal den Faxe anrufen. Wäre doch doof wenn der Jung das erst merkt, wenn er anbauen will. Der Orschinool hat glaub ich so um 30/32er Rohrdrm. und die RC40 um die 42/45 mm.
