Ist es richtig, daß nach dem Zusammenbau des Getriebes das 1.Gangzahnrad
ca 4mm achsialspiel hat, oder ist mir ein Teil abhanden gekommen??
Betr. SPI Bj 92 115000 km.
Danke von Franzl
Getriebe - achsialspiel
Das ist nicht korrekt.
Ist der Endantrieb bereits fest gezogen ? -
Ich habe noch nichts angezogen, sondern nur die Lager beidseitig fest ein-
geschlagen. Ist es etwa so, daß durch das Anziehen der Mutter am Endantrieb
die Welle mit allen Teilen in Richtung Getriebezwischenwand gezogen wird und
das Spiel von 4mm verschwindet? Ich kann das erst morgen testen, es ist aber
einleuchtend. Ich melde mich wieder.
Gruß Franzl -
Ja, so sollte es sein!
Das war der Fehler alles wieder in Ordnung.
Vielen Dank von Franzl
