Hallo an alle,
habe bei unseren Mini folgendes Problem, das Blinkrelai (3polig) welches hintern Tacho sitzt summt nur noch laut vor sich hin und das bei allen Stellungen, also links, rechts und Warnblinker.
Dachte nun es sei defekt und hab ein neues eingebaut, selber Effekt. Zum Spaß da ja auch ein neues mal defekt sein kann noch ein drittes Probeweise verbaut, selber Effekt.
Wenn man die Spannung misst liegen beim Blinken dann 12V an ohne Relai, setze ich dies ein fällt der Strom auf ca. 8V ab beim "Summen". Keine Ahnung ob das dann schon ein kurzer ist.
In anderen Beiträgen schreiben die Leute was von einen 2. Relai welches noch im Motorraum sitzt, hat das jeder Mini, dachte immer nur entweder 2polig oder 3polig, aber beide? Wenn ja ist evtl. das 2polige defekt.
Bitte um Hilfe, weiß echt nicht mehr weiter
PS: einen kurzen im Kabelbaum will ich einfach mal ausschließen, soweit ersichtlich habe ich alles an Kabel geprüft was zu finden war.
Gruß RVDWB5
