• Kennt ihr ne Adresse um Nahtloses Rohr zum Bügelbau zu kaufen? 50mm Durchmesser.... ist net fürn mini, is für en starlet
    Sollte nicht zu weit sein
    Mfg Daniel
  • Hallo Daniel,
    "Das Gelbe" unter Stahlhandel ... genaue Spezifikation bereithalten und Kleinmengenzuschlag ;) einkalkulieren ... ;)
  • ... muss nicht sein ...... nahtlos gezogenes Gasrohr sollte jeder Heizungsbauer beschaffen können und bei einem Bügel sind 6meter schnell verbaut.
    Max
  • erstens: warum muss das nahtlos sein ???
    zweitens: was genau für material ? Alu? Stahl? Edelstahl?
    Einsatzzweck ? ausser bügel ?
    Strasse oder rennstrecke ? usw usf.
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
    Damit es unter Belastung nicht aufreisst und Aua machen kann.
    Sowas hat der örtliche Stahlhandel oder ein Schlosserbetrieb kann es mit guten Konditionen beschaffen.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Wenn Du es TÜVen lassen möchtest würde ich 25CrMo4 empfehlen, nahtlos gezogen. Es geht aber glaub auch minderwertigerer Stahl, je nach Budget...
  • Der Sterlet wird für rallyzwecke gebaut, alle gebogenen Rohre macht ne auf Käfige spezialisierte Firm hier in Belgien, alle grade Rohre machen wir selber. Der typ der die gebogenen Sachen macht fragt allerdings 25€/m, es muss nahtloses rohr sein, weil es so vorgeschrieben ist. Achja material:Stahl
    Mfg Daniel
  • Und wieviel gedenkst du bei dieser Aktion zu sparen?
    Gibt´s vom "Zulieferer" bei teilweise selbst gefertigtem Käfig auch ein FIA/ONS Zertifikat für die komplette Konstruktion?
    Würde sagen, vergiss es lieber.
    Entweder bring die Karosserie hin und lass den kompletten Käfig einbauen/anpassen oder kauf einen "von der Stange" und bau ihn selbst ein.
