Motor stottert bei bestimmten Umdrehungen
  • Hallo zusammen,
    habe seit mehreren Tagen folgendes Problem: starte ich den Motor, stottert er zwischen 500 und 1500 U/min etwa 3-5 sec., dann fängt er sich und läuft normal. Habe aber 2mal das Problem gehabt, daß er sich nicht gefangen hat, d.h. beim Fahren hat er dann ebenso die ganze Zeit gestottert.
    Wenn er sich aber gefangen hat, habe ich nur das Problem, daß er bei ca. 2200U/min Aussetzter hat. Gebe ich Gas und komme dabei in den Bereich stottert er extrem und nimmt kein Gas mehr an, über 2500U/min läuft er dann wieder normal.
    Was kann das sein?
    Danke und Grüße
  • Wenn es stets von der Drehzahl abhängig ist, dann kommen ebenfalls alle Bauteile in Frage, die durch eine bestimmte Frequenz negativ beeinflußt werden können.
    --Zündspulenanschlüße
    --OT-Geber (evtl. angebrochen)
    usw., usw
