• Vielleicht kann mir jemand helfen - hab schon das Problem, in welche Rubrik das ganze fällt: bei starkem Regen und gleichzeitig eingeschalteter Lüftung wird der Fußraum des Beifahrers geflutet. Das Wasser wird vermutlich über das Lüftungsrohr angesaugt. Weiß da jemand eine Lösung?!
  • Schau mal in der Suche, das wurde schon ausführlich behandelt, kann sein, das nur der dicke lüftungsschlauch unter den Kotflügeln sich gelöst hat, dann spritzt das Regenwasser genau in die Lüftungsöffnungen....Mfg, Max
    :) läuft.:)
  • Dann wirkt der Lüfterflügel wohl bereits als Schiffsschraube. Mal den Motor abstellen, vielleicht ziehts das Wägelchen ja auch bereits mit dem Lüfter voran... * sorry fürs Offtopic* :D
  • Danke für den Tipp Brummy, hab schon ein Segel montiert, funktioniert auch so prima...:)
  • im innenkotflügel ist ein grosses plastik lüftungs "dings" da treffen sich auch alle schleuche (der grosse von vorne kommt da rein und der klein zur lüftungsdüse und durch die karosse dann der grosse zur heitzung)
    dieses plastik "dings" hat unten ein loch welches normalerweise mit einem klebestreifen verschlossen ist ...
    wenn der klebstreifen nicht mehr da ist ist das loch offen und es kommt spritzwasser dadurch rein ;)
