hmm #3
  • ... zuverlässig ist der Black Magic auch immer gewesen :cool: ... wenn ich da an meinem ersten Mini denk :scream: .... oh hmman . ... wat hab ich da Motoren getauscht :rolleyes: ... am Besten war der Kurbelwellenbruch :eek: ... un die Sau ist da sogar nochmal mit Angesprungen :D ... oder der verschmolzene Kolben :rolleyes: ... aber fürn Opel auffe Bahn hats gereicht :D
    Metro
    ... i geh Schaffen :)
  • wenn ich die listen hier so lese, könnt ich bei der länge der listen locker mithalten, aber hab nur ca. 1000km insgesamt runter bis jetzt!? und schon den dritten motor drinne... :D
    Mein Name: Taner Taskesen
    Mein Mini: MK V, SPI-Vergaserumbau + Extras...
    Mein Kennzeichen: AW-TT-90(4/10)
    ich fühl mich wie ein einbeiniger bei einem wettbewerb für's arschtreten... :D
    "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" :D
  • das kann ich unterbieten mit dem letzten mini, mayfair sport , gekauft mit ~120.000km für 700.-DM .
    repariert in ~45.000km :
    - kupplungsnehmer
    - knochengummis (1x)
    - ölwechsel (1x :D)
    - totalschaden nach einschlag in corsa (baum,kette,familiendose spachtel, dose rostschutzfarbe, scheinwerfer und blinker von schlachtmotorrad GS750)
    am schluss waren die radlager vorne fratze , ansonsten hat die kiste null pflege und morgens ab dem ersten meter vollgas bekommen .
    souveräne vergasertechnik eben ;)
    hmmmmmmmmmmmm
  • ... ... wenn ich da an meinem ersten Mini denk :scream: .... oh hmman . ... wat hab ich da Motoren getauscht :rolleyes: ...
    ... i
    Hättest mal den super-kultivierten 850er länger drin gelassen domols...:D..
    hi hi hi hi ....als das epilierte ArXehole kam, bin ich ihm zuvorgekommen...aufgesprungen, gaaanz laut "GUTEN MORGEN RICHARD" gerufen und ihm gaaanz feste die Hand gegeben (ich habs glaub ich knacken gehört :D) und dabei breit grinsend in die häßliche Fresse gegrinst....Kollege meinte ob ich auf Koks wäre...:rolleyes::eek::cool:....
    ANgriff ist die beste Verteidigung...
    ...schön war, das er sich jetz die ganze Zeit immer die Hand reibt :D
    Mach kaputt was dich kaputt macht!!! Oi
    ⚠️ Tipps von mir basieren auf Erfahrungen, die schon ein bißchen was her sind. Können und müssen nicht ganz aktuell sein ⚠️
  • Und?
    Kündigung oder Beförderung ?
    Use it or lose it...
    hmm ich geh ma eben in die Garage...
  • Ich gebe zu, das waren noch längst nicht alle Posten, die ich aufgezählt habe... Eben nur die, die notiert bzw. noch fix aus dem Kopf kamen. Und keine Tuningteile, nur der Verschleiß. Die Liste wäre schon noch länger...
    - 1 äußere Antriebswelle
    - 2 Simmerringe Schaltgestänge
    - 1 Radbremszylinder hinten
    - 4 Felgenschlösser nebst Adapter
    - 1 oberer Motorknochen
    - 5 Sätze Knochengummies oben
    - 1 Satz Knochengummis unten
    - 5 Sätze Zündkerzen NGK-Dingsbums
    - 1 Längsrillenriemen
    - 2 Simmerringe Antriebswellen
    - 3 Luftfilter
    - 1 Schaltstock
    - 3 Autoradios
    hmmm
  • Und?
    Weder noch bis jetzt...kommt aber bestimmt noch später zum SHOWDOWN!!:D
    hmmmmm
  • Und dann? :confused:
    hmmm
    Junge, du hast doch nich studiert, was soll aus dir werden??? :rolleyes:
    und wie Du wieder aussiehst und immer dieser Lärm.....
    hmmm ;) :D :D
    Ich steh jetzt mal langsam auf....
    *gähn*
    hmmm
    MINISCHRAUBER...klappt ja beim Achim auch! :D
    hmmmmmmm
  • Der hmmuß ja auch nur für Bier, Nudeln mit Speck und Hundefutter schaffen... :D
    Bei mir halt das Ganze mal 6....:D
    hmmmm
  • Sooo ein ScheiX...da bringt man sich vorab soo schön in Rage...und dann gibt er einem in allen Punkten Recht und sagt: haste richtig gemacht...:mad::scream::madgo:
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.....hmmmmm....muß ich mir was Neues ausdenken..
    FUGG FUGG FUGG
    hmmmmm
  • Hmmahlzeit :)
    Kuppelung is raus :cool: ... gleich weiter montieren , aber erst en Kaffe .
    Metro
    ... das zeigt doch , das die Vergaser Fraktion klar im Vorteil ist , oder ? :D
    Was aber auffällt ist der arge Verschleiß an Knochenguhmmis :rolleyes: .... habst immer wieder die gleiche Scheixxe eingebaut ? :D ... selber inne Schuld drin :p
  • Verschleisteile auflisten? Oh ja! :D
    Ca. 30-40tkm unter mir:
    - 1x Motor
    - 2x Kopfdichtung
    - 1x Kupplungssimmerring
    - 1x HiRa vorne
    - 3 Satz Reifen vorne, 2 hinten
    - 1x VA komplett + Umbau auf Scheibenbremse, weil RBZ vorne geplatzt
    - 1x Radlager, Scheibe (2x) nach Bordsteinbums sicherheitshalber getauscht (inkl. den Rahmen)
    - Lenkgetriebe (aus gleichem Grund)
    - Scheinwerfereinsätze (wegen Front-Detscher)
    - Front wurde gerichtet
    - 1x Achsschenkelbolzen
    - 1x Knuckles vorne
    - 1x HiRa Lagerung
    - Ölwechsel alle 8-10tkm
    - 2x Schwingenlagerung hinten (inkl. 2 neuer Schwingen *hust*)
    - 1x RBZ und Backen hinten
    - 1x HBZ überholt
    - 3-4x Knochengummis, jetzt VW Gummis
    - 1x Thermostat
    - 1x Motorlager Li/Re.
    - 2x Ventildeckeldichtung
    - 1x Dichtung Heizungsstuzen Kopf
    - 1x Thermostatdeckeldichtung
    - Diverse male Unterbrecher, Kondensator, Finger und Kappe.
    + viele sachen, die Ich getauscht hab, bevor sie aussernanderfliegen (wie WaPu, Simmerringe)
    Was jetzt kommt:
    - 1x Achschenkelbolzen vorne komplett (nach ca. 15tkm :o)
    - 1x Spurstangenköpfe
    - 1x Getriebe
    - Heckschürze neu
    - 1x neuer Motor (aber nich wegen Ölverbrauch oder Verschleis :D
    Anosnsten; bis auf Schweller das erste Blech und der erste Lack.
    Aber Ich schätze, so in 2-3 Jahre braucht's viel neues Blech.
    Weil jetzt ist so der Zeitpunkt, wo's überall anfängt durchzukommen :(
    Veit:
    Hab gestern festgestellt, das meine Greenstuff-Beläge auch 'Überbiss' haben, allerdings nich so extrem wie bei dir :rolleyes:
    Hmmmmmm
  • ... also die Wertung :
    100 000 Km und damit Platz 1 = Metro :D
    70 000 Km und damit Platz 2 = Bombenleger :cool:
    50 000 Km und damit Platz 3 = Bruderluder ;)
    Metro
    .... Vergaser the Best ! ... fuck the Rest :p
    hmm
    Metro
    hmm
    Datt gildert nicht..ich muß SOnderpunkte kriegen, da meine Kilometres alle in einem Jahr waren...eure über mehrere verteilt...also:
    50 000 Km und damit Platz 1 = Bruderluder ;)
    100 000 Km und damit Platz 2 = Metro :D
    70 000 Km und damit Platz 3 = Bombenleger :cool:
    hmmmm:D
    FUGG FUGG FUGG
    hmmmmm
    der hats dir aber gezeigt ;)
    hmmmmmmmmmm
  • hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:D
