    hab leider über die suche nichts gefunden, deshalb ist hier meine frage:
    Ist es normal das die schläuche im innenraum (zum wärmetauscher) immer heiß sind? Sollte das ganze heizungssystem nicht aus sein, wenn der regler auf kalt steht?
    Vielen Dank
    MfG
    Robert
  • Sollten sie nicht, richtig.
    Überprüf mal das Heizungsventil bzw. die Einstellung vom Heizungszug.
    Kommt häufig vor, daß trotz voll eingeschobenem Regler das Ventil nicht richtig schließt. Einfach am Ventil einstellen.
    Sebastian
  • Sieh nach, ob das Heizungsventil richtig schließt, wenn nicht ggf. Heizungszug einstellen. Der Hebel am Ventil könnte auch evtl. irgendwo anschlagen und nicht in Endstellung gehen.
    Mindestens haltbar bis: siehe Bodenblech.
  • vielen dank, schon mal
    wo sitzt denn das ventil genau?
    oder einfach mal den zug bis zum ventil verfolgen?
